Прошивка Philips 28PW6332-05
01.03.2009 23:07 #1
Philips 28PW6332-05 пошивка нужна на этот телик,направьте на путь укажите какие нибуть сылки.
Аватар для Юри
02.03.2009 00:23 #2
посмотри
у этой схемы кинескоп больше..а системно может подойдёт
Тип файла: djvu md12.djvu (770.4 Кб, 0 просмотров)
02.03.2009 01:33 #3
Проблема в тюнере ,стоит U944S паяный ,настроика только ДМВ 21-80 ,описание на него ненашол на форумах пишет что он однодиапазонныи,в схеме он значиться (телик англиский) хочю прошить память 2416.Ты прав Юри я сначало написал а потом прочитал,надо менять на UV916S.Спосибо.
Последний раз редактировалось ricka; 02.03.2009 в 01:58.
Аватар для Юри
03.03.2009 00:24 #4
просьба
так нажми по до мной кнопочку спасибо.
07.03.2009 23:28 #5
Юри продолжай консултировать,достал тюнера УВ916Е/ПХОНО и/ИЕЦ2 ставлю, замыкаю сервис ,моргает 6 раз плохой тюнер ,второй также, сканирую авто метровых конечно нет ДМВ просканировалис, пока сканировалис, видел что идёт по порядку,смотрю по програмам установилис хаотично это было кабельное.Ставлю эфирную ,после скана.програмы записались только с 90 канала и то с конца диапазона.Юри направь.
Аватар для bobesh
08.03.2009 17:27 #6
Кроме этого необходимо в опциях SAM сервисного меню сменить тюнер (опцию U0 на N).
08.03.2009 20:13 #7
Когда я замыкаю контакты на сервис на экране поевляется надпись СЕР и больше ничего что дальше надо делать чтобы появилась эта таблица кто знает.
Аватар для bobesh
09.03.2009 18:07 #8
На данную модель не нашел порядок входа в режим SAM. но на некоторых филипсах используется следующая комбинация: набрать на пульте, без пауз, 062596 [+]-кнопка включения OSD. Попробуйте.
11.03.2009 00:34 #9
Сделал этот телик,поставил 916Е с питанием 8 волт и перешил памят на евро модель и свё.Сервис так и не срабатывает, это неполная инфа.
Аватар для Юри
11.03.2009 01:01 #10
Совет.
на счёт каналов неувязочка вышла я перепутал радио тюнер с теле..извините....а то что у тебя каналы все на 90-ом ..если хочешь их разбросать...то надо потревожить катушки при включённом телевизоре ...и скорее всего в этом случае каналы могут распрыгаться по другим диапазонам...катушки я имею в виду блок куда вставляется антенна.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
