Как я осциллографом измерил очень слабый сигнал на фоне очень сильного
1,470 158
483 1
25.08.2025 22:34 #1
Здравствуйте !
Дано: повышающий (boost) преобразователь на LM3478.
Задача: определить падение напряжения на полностью открытом полевом транзисторе (ПТ).
Проблема в том, что при закрытом ПТ напряжение на его стоке улетает за 30В, а при открытом то же напряжение не превосходит десятков мВ. Т.е., как я понял, осциллографу просто не хватает динамического диапазона для такого измерения. Не спасают ни щуп с делителем, ни ручка масштабирования осциллографа. Я перебрал все приборы, что были в отделе - и аналоговые, и цифровые, и все они показывали ерунду. Что тут делать ? Правильно, напряжение на стоке закрытого ПТ нас не интересует, и его нужно максимально понизить. Делаем диодный ограничитель - к стоку припаиваем резистор в 1К, к нему - анод диода типа 1N4148, а катод диода припаиваем к истоку. Интересующее нас напряжение снимаем с диода. Здесь уже все в порядке - при закрытом ПТ напряжение на входе осциллографа снизилось до 600 - 700мВ, а на напряжение на открытом ПТ (а именно оно нам и нужно) наша схемка никак не повлияла. Итак, включаем и наслаждаемся.
Вот временные диаграммы напряжения на стоке при разных токах нагрузки:
0.5A:
2.5A:
5A:
Те же 5A, но в другом масштабе, просто для справки. Видно, что работает ограничитель:
Тип файла: jpg CSD17303_Iн_0_comma_5А.JPG (82.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CSD17303_Iн_2_comma_5А.JPG (83.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CSD17303_Iн_5А.JPG (84.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CSD17303_Iн_5А_Another_scale.JPG (82.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
