Импульсный блок питания NDR-240-12 - 12 В, 20 А
04.09.2025 19:16 #1
Китайский блок питания на 12 вольт 20 ампер NDR-240-12. Покупался для питания светодиодных лент. При выключении блока лента не гаснет, а начинает моргать. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста как можно сделать, чтобы лента гасла плавно без морганий. Видео выключения и схема блока питания во вложении. Заранее спасибо.
162 215
3 2
04.09.2025 21:54 #2
Сообщение от kvint.70
И где же видео?
862 380
24 1
05.09.2025 08:59 #3
моргает из за разряда емкостей. не указано какая лента. если просто набор светодиодов - надо отрывать питание от БП, например релюшкой. если у ленты свое питание - все сложнее и малой кровью не обойтись.
проверка - включить ленту штатно и не выключая БП оторвать один конец (от плюса или минуса разницы нет), сразу все будет видно.
ЗЫ. можно попробовать разрядный резистор параллельно выходу БП. но тут надо посчитать...
07.09.2025 15:40 #4
Видео загрузить не удалось.
Покупал 15 блоков питания. 8 работают нормально, плавно гаснут светодиодные ленты, без морганий. 7 при выключении моргают.
Тип файла: jpeg Photoroom_20250904_213324.jpeg (1.12 Мб, 0 просмотров)
162 215
3 2
08.09.2025 20:54 #5
А попробуйте убрать С15 (а возможно и С14) в "моргающих" блоках...
09.09.2025 18:02 #6
Убрал конденсаторы, не помогло. С14 - 1 нФ, С15 - 100 нФ. Для сравнения выкладываю схему БП с плавным отключением.
Тип файла: jpeg IMG_6443.jpeg (1.92 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_6441.jpeg (1.17 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_6440.jpeg (1.35 Мб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
10.09.2025 08:07 #7
Как вариант -- даже в новых могут быть бракованные емкости.
11.09.2025 10:52 #8
Менял выходные емкости С10, С11, С16, С17, не помогает. При выключении светодиодная лента моргает. Причем, вспышки очень яркие.
862 380
24 1
11.09.2025 20:05 #9
Сообщение от spasatell
а. так что?
12.09.2025 08:56 #10
К БП подключен контроллер для управления цветной светодиодной лентой и соответственно лента. Если при включенном БП отключить любой провод питания контроллера, то лента погаснет (без морганий). Пробовал подключать напрямую (без контроллера) белую ленту, работает аналогично: при выключении БП моргает с затуханием, при выключении любого провода от работающего БП гаснет (без морганий).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
