Вызывная панель видеодомофона Evology VD273 + P201 запись видео на DVR как сделать ?
19.09.2025 11:55 #1
Доброго времени суток форумчане. Как реализовать непрерывную запись с видеокамеры вызывной панели на регистратор. Как я понимаю питание + на панель и монитор домофона подается постоянно по красному проводу, а питание на камеру и микрофон с динамиком при подачи " -" или "+" на аудио провод (белый) либо с панели, либо с монитора, при этом видео можно снять путем параллельного соединения видеосигнала (желтый) на регистратор, но сигнал и соответственно запись ведется только кратковременно. Возможно ли забирать видеосигнал постоянно, сохранив обычные функции видеодомофона ?
Тип файла: jpg Домофон.jpg (1.19 Мб, 0 просмотров)
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
