Не знаю, зачем она вам. Там либо дохнет лазер, либо аппарат не включается или глючит из-за усыхания конденсатора в блоке питания по каналу 5 вольт(он не вспучивается а очень сильно греется), малый процент-окисление контактов на плоских шлейфах. Но если нужно, то выложу всё сервис-руководство. Какая у вас проблема ?
http://www.alldatasheet.com/datashee.../TNY275PN.html
Здесь информация по микросхеме с примером применения. Это вы могли найти сами. Вместо предохранителя обычно ставят лампочку ватт на 60-100, чтобы не сжеть силовой ключ. Это вы были должны знать. Боюсь, что вы взялись за задачу, в которой наличие у вас схемы на результат не повлияет. Итак-модель: BBK DV319SI. Правильно я понял название ? Руководство со схемами имеет размер 38 мегабайт(pdf). Вам нужно целиком или вырезать только БЛОК ПИТАНИЯ ? Жду ответа на свои эти два вопроса. |
http://rapidshare.com/files/20614842...Manua.pdf.html
а искать ничего не надо. Вот ссылка на немецкий файлообменник, откуда вы всё скачаете. Если нужна дополнительная информация-пишите сюда. Успехов. |
