Ак 18 кассетный плеер
Страница 1 из 3
Alekfilimon
Сообщений: n/a
28.09.2025 22:48 #1
Помогите спаять,восстановить этот старенький плеер. Припаять провода к магнитной головке,наушникам и питание. Схемы не нашёл. Спасибо.
Тип файла: pdf Q4AAAgGbneA-1920 (wecompress.com)-сжатый.pdf (176.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Q4AAAgGbneA-1920 (wecompress.com)-сжатый (1).pdf (176.0 Кб, 0 просмотров)
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.09.2025 13:28 #2
Сообщение от Alekfilimon
Может что не так? А форум рабочий?
29.09.2025 19:00 #3
ТАК просто глядя на плату без элементов трудно дать совет
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.09.2025 19:33 #4
Так бы и написали. Сейчас попробую скинуть по другому.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.09.2025 19:35 #5
AgAAAgGbneA-1920 (wecompress.com).jpg может так?
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.09.2025 20:04 #6
И ещё так
Тип файла: jpg Q4AAAgGbneA-1920 (wecompress.com).jpg (360.2 Кб, 0 просмотров)
29.09.2025 21:11 #7
на батарейном отсеке должно быть указано где + а где -.
затем, смотришь на плату. кондеры электролиты если на плате общий это плюс тои электролиты все плюс должен быть у всех соеденен одной дорожкой. эту дорожку цепляешь на + батарейного отсека. если на плате общий минус, то и электролиты все минус должен быть у всех соеденен одной дорожкой. эту дорожку цепляешь на - батарейного отсека.
29.09.2025 21:13 #8
потом надо смотреть на выключатель. если на плате общий плюс то выключатель рвет минус
если на плате общий минус то выключатель рвет плюс
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.09.2025 21:52 #9
Хорошо,спасибо. Куда же магнитную головку припаять? С плюсами и мтнусами конечно легче.
30.09.2025 07:32 #10
смотреть на транзисторы. у какого из них база выходит на край платы на контактную площадку это и есть головка. а экран головки на общий схемы идет
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
