Схема управления силовым симистором ВТА40-600В
03.03.2009 18:51 #1
Друзья подскажите пожалуйста заказал недавно силовой симистор ВТА40-600В Вот его параметры: на ток 40 А 600В его отпирающий ток (IGT) 50 мА а удерживающий ток Iуд(Iн) 80 мА. Мне посоветовали для его управления взять оптопару МОС3041 подскажите пожалуйста правильно мне посоветовали и если кто может подкиньте схемку с номиналами резисторов для схемы управления этим симистором плиз!!! Заранее благодарю...!( управляю мотором 380 В и с робочим током 4.7А а пусковой ток равен 22 А мерял осцылографом, а взял на 40 А чтобы потом не переплачивать если что...)
04.03.2009 01:40 #2
На этих сисмисторах я как-то тоже собирал блок управления отопителями - стоял микроконтроллер AТmega. Управляющими элементами для семисторов была оптопара МОС-3052 - схема включения простая - с выходов МК через светодиод АЛ307КЛ (для контроля) на анод светодиода оптопары, а катод через сопротивление 200 ом на массу - все до сих пор работает.
оптопара, симистор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
