Проблема с газовым котлом bosch Gaz 4000 W ZWA 24 -2 K 23
13.10.2025 19:25 #1
Добрый день
Настенный газовый котел bosch Gaz 4000 W ZWA 24 -2 K 23 атмосферник работал нормально 10 лет без нареканий. Сейчас появилась проблема при включении отопления на 50 и более градусов быстро набирает температуру за 35-120 секунд и выключается на пару минут и потом опять тоже самое. Обратка не успевает нагреться до заданной температуры.
Раньше он работал так: нагревал до нужной температуры потом пламя становилось меньше котел не выключался (горелка не гасла полностью) после пламя увеличивалось так и работал.
Никаких ошибок не выдает.
Если поставить температуру до 40-50 °С то работает исправно и даже если открывать гор воду. И если медленно увеличивать температуру по 5-10 °С в 10 минут то можно поднять и до 70-78 °С, но стоит открыть при температуре выше 40-50 °С горячую воду или выключить кратковременно и включить то все нормальная работа котла нарушится.
Что успел сделать:
Поменял конденсатор на старом насосе стал работать громче, но проблема основная не решена.
Поменял насос на новый проблема по-прежнему не решена.
Снимал теплообменник проверял проливом на предмет засорений и т. д. проблем не обнаружено.
Промыты все батареи и система.
В качестве проверки работоспособности блока управления диагностировать и выдавать ошибки был перекрыт кран газовый и котел корректно отобразил ошибку.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
