Блок питания Colorsit model 340U-FNM
Аватар для sergo_55
26 2
04.03.2009 20:00 #1
Здравствуйте все. Значит тема такая, ремонтировал я блок питания "COLORSIT model 340U-FNM" , изначально он не запускался, выяснилось что вышел из строя ШИМ SG6848DZ1 после замены БП начал запускатся, но запускается он как то не одекватно, т.е со второго раза (запускаю путем замыкания 16 выввода "зеленого провода" на массу) причем если выключить и сразу включить запустится нормально, но стоит постоять минуту начинается такая конитель. В нем стоит еще одна микросхема " SG6105DZ" на ниё приходит провод PS ON. Схемы соответственно нет. Если кто сталкиволся с такой проблемой или предпологает что это может быть подскажите от куда копать надо начинать. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
04.03.2009 20:55 #2
Проверьте цепь питания ШИМ, попробуйте заменить сглаживающий электролитический конденсатор в цепи питания.
Аватар для sergo_55
26 2
05.03.2009 20:15 #3
заменил кондер по питанию ШИМ, а так же ещё парочку вздутых во вторичной цепи, не помогло. Потом уже от безысходности заменил кондер в обвязке (с виду обсалютно нормальный) после чего запускаться стал более стабильно,но не всегда, помогло только увелечение ёмкости на 2,2 мкф. Пока вроде работает. Спосибо за совет, а то не знал от куда плясать.
1,233 63
62 32
05.03.2009 22:20 #4
SG6848 - стоит в схеме дежурного питания и обеспечивает питание SG6105, которая и является ШИМ контроллером основного преобразователя. SG6848 через оптрон управляется от встроенной в SG6105 микросхемы регулятора TL431(в SG6105 их две, вторая регулирует 3.3 вольт).
Последний раз редактировалось Admin; 05.03.2009 в 23:20.
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
