Ветрогенератор 30 кВт вертикальный проблема после установки
28.10.2025 21:56 #1
Приветсвую вас друзья товарищи. Необходима помощь и опыт кто сталкивался с проблемой с которой столкнулся я.
История началась с авито нашел ветрогенераторную станцию на 30 квт и 48 вольтовую систему . купил привёз в МО, год пролежало на базе и отвез на территорию в Великий Устюг , установил , собрали систему 48 вольт, стартанули а от генератора нету нужного вольтажа а точнее от 2 до 6 вольт на каждой фазе А А или Б Б или С С каждый контакт обмнотка показывает что есть вход выход, подлебчали в звезду в треугольник нету и все напряжения. Куда копать че делать генератор новый китайский, но манулата и бумаг небыло. Замеры только какие не делали не понимаем куда дальше копать. Видео фото пришлю обязательно , готов за вознаграждение работать в пучке станции.
29.10.2025 17:34 #2
ветряк
доброго врекмени суток
есть опыт (не спец но повозился долго)
давайте контакты
чем смогу помогу
30.10.2025 14:23 #3
Отписал в личку, могут ли быть потери из-за длинны кабеля? 6 Контактов, 16 квадрат сечение 40 метров от проводов генератора и до контролера. Но показания прыгают мину и плюс вольты. При замыкание проводов ветряк тормозиться. Но вот заряд не дает не как.
53 26
5 5
30.10.2025 17:59 #4
Очень мало информации - много эмоций. Дайте хотя бы интернетовскую инфу если нет паспорта...
5 1
13.11.2025 19:03 #5
Раскручивайте вал генератора до 300 об/мин, тогда появится на выходе около 0.3 кВт
Вертикальные, это же самые медленные ветряки, самая малая электроотдача.
14.11.2025 08:19 #6
Ветряк промышленный высокоэффективный
У него 60-90 максимум оборотов, причину нашли собрали новую систему коммуникации и звезду и треугольник сделали . причина ясна после вскрытия
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
