Музыкальный центр Samsung max-kc650 перестал загружать диски
Страница 1 из 6
05.03.2009 22:22 #1
Музыкальный центр самсунг мах-кс650 перестал читать [загружать] диски ,линзу лазера чистил .Помогите может кто сталкивался.Советовали добавить лазер чуть-чуть,правда или нет,посоветуйте пожалуйста -я в этом новичок....
06.03.2009 00:44 #2
Если диски не читает вообще никакие - в первую очередь советую подкинуть заведомо рабочий шлейф (с головки на плату) это у них "больное" место.
Если диски всеж читает, но плохо - можно попробовать добавить ток лазера...
06.03.2009 07:57 #3
Это болезнь микроцентров где он неудачно частично приклеен к пластмассе или плате, а у товарища полногабаритный ящик, NORMAN.
Если вы, yrik2008, хотите что-то спросить, то излагайте вопрос профессионально, а не как дворник, купивший DVD с караоке.
Русский язык многозначен, но всё же термин загружать больше описывает ситуацию, когда лоток с дисками либо не заходит внутрь ящика до конца, либо заходит, но(в некоторых моделях) из-за грязи или изношенного пассика не может поднять вверх лазер со шпинделем для фиксации диска.
Понятие не читает включает в себя вышеописанный механический коллапс и добавляет следующее:
1.Диск вращается и:
- лазер топчится в одном месте туда сюда-> Грязь в двигателях шпинделя или перемещения каретки(продукт износа щёток) или лазер
2. Тоже что и пункт 1, но диск может вращаться после паузы-остановки и против часов->лазер
3. Каретка с лазером стремительно улетает на периферию диска или трещит, пытаясь "проникнуть" в двигатель шпинделя-> лазер, но есть вероятность платы управления
4. Лазер мелкими шагами, пытаясь прочитать вращающийся нормально диск, смещается из центра на периферию(секунд за 5-10) и возвратившись к центру повторяет это дело-> плата управления
5. Поставленная в середину руками каретка с лазером не возвращается к центру при включении CD/DVD (не знаю, какой у вас)-> нет питания 8 вольт->скорее всего сдох прямой транзистор на боковой основной плате, который от 7808 коммутирует его через диод на плату управления CD/DVD.
А светится ли лазер? Ходит ли линза, пытаясь сфокусироваться? Какое сопротивление моторов шпинделя и каретки(must be 8-12 ом) ?
Опишите, что у вас происходит поэтапно с диском и с пустым местом при фиксации шпинделя на магните прижима диска. Детально. Может что-то из моих описаний вам поможет.
06.03.2009 10:23 #4
Лазер светится.Пытается сфокусироваться .перемещается по диску от середины во внутрь и обратно с остановками.Диск вращается. После неудачной загрузки одного переключается на другой и в результате пишет что нет диска.Сначала он отказывался читать некоторые диски (если чуть потертые) а сейчас отказывается читать все
07.03.2009 09:14 #5
Поскольку он у вас DVD(по крайней мере так рамблер пишет), то в этих лазерах "два в одном"-то есть в одном лазере один для CD другой для DVD. Не читает оба типа дисков ?
так он делает всегда на любом диске любого типа ?
Если во время считывания слышны щелчки линзы лазера-точно лазер.
Протирать линзу нужно ваткой СЛЕГКА смоченной спиртом. Даже очень мягкая на взкляд ткань может её поцарапать.
07.03.2009 16:17 #6
Так он себя ведет когда вставлен диск DVD перемещается светится.Когда вставлен диск СD он двигается но лазер не светится.Включается когда почти заканчивается загрузка на несколько секунд несколько раз.ПРи считывании щелчков не слышно.Поставил новый шлейф ничего не изменилось.Может добавить ток лазера как это сделать?
07.03.2009 17:14 #7
Не читает оба типа дисков .Сопротивление мотора шпинделя 11ом рейки 20 ом.
08.03.2009 09:37 #8
Да, похоже всё-таки сдох лазер и боюсь, что это не сами лазеры, а матрица, с которой считывается информация и осуществляется трекинг и фокусировка.
Попробуйте-но если и заработает, то лазер всё равно прийдётся заменить.
На самом лазере стоят 2 трёхногих подстроечника-две ножки их соединены между собой. Измерьте их сопротивление и уменьшите процентов на 20-30.
08.03.2009 11:11 #9
Добавил ток лазера -ничего не дало.Буду искать лазер на моем МЦ установлен SOH-DL2D.
14.03.2009 22:06 #10
Заменил голову -сд начал читать отлично.Дvд не читает . Пишет загрузка лазер перемещается по диску ищет но ничего не находит. Потом долго стоит в одном месте светит диск вращается как при нормальной работе но пишет "загрузка" и переводит на следующий диск.Лазер брал вместе с механикой.
Страница 1 из 6
музыкальный центр
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
