Ремонт мультиметра XL830L
07.11.2025 12:50 #1
Здравствуйте,помогите с номиналом сопротивления R 22 спалил мультиметр xl830l,заранее спасибо
Тип файла: jpg 2.jpg (234.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 1.png (1.48 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
07.11.2025 22:39 #2
модель платы прописана. вот ее и надо искать. но вариантов - множество. по логике 90 ом. 9 ом, 0.9 ом. прорисовать кусок схемы с привязкой к ногам МС и переключателя. и сравнивать со схемами из нета. по другому никак.
4 0
07.11.2025 23:00 #3
номинал погорельца 0,99 Ом, маркировка R990
16 7
1 1
10.11.2025 23:27 #4
Если он стоит один, то 1R00, то есть 1 Ом с точность 0,2% или выше.
Если же R23 стоит параллельно R22, то чуть больше 1 Ом (1,10...1,20) и с помощью R23 подгоняется к 1,00 Ом.
Это шунт для измерения тока на пределе 200 мА (200 мА х 1 Ом = 200 мВ).
4 0
11.11.2025 22:40 #5
Один нюанс: резистор шунта на 200 мА стоит в цепи шунта на 10А.
Сопротивление последнего 0,01 Ом, что для 0,99 Ом дает в итоге то самое 1 Ом.
Правда, "щунт на 10А" сильно громко сказано для SMD резистора 0.01 Ом...
Сверхбюджетно, поэтому какая подгонка.
И 0.99 Ом получить несложно - к резистору 1 Ом подключается параллельно 100 Ом.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
