Подключение монитора от ПК к игровому аппарату
Аватар для Bars_X
06.03.2009 01:19 #1
Здравствуйте. Вот в чем суть проблемы - в аппарате стоит монитор 14", с центральной платы на шасси идет шлейф из 5-ти проводов, RGBSE (обозначения на шасси). Родной монитор необходимо заменить на 17", в наличии есть только от ПК. RGB - с етими все понятно, а S и E -что это и куда их подавать? Видел такие аппараты уже переделанные, говорят подключали через переходную плату, но что на этой плате , толи просто переходник или чтото более - неизвестно.
У кого какие будут мысли?
Заранее спасибо.
С уважением,Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Аватар для Quarx
06.03.2009 19:53 #2
Может быть это сигналы строчной и кадровой синхронизации? А переходник использовался для преобразования в ТТЛ уровни.
Тип файла: jpg VGA.JPG (117.8 Кб, 2 просмотров)
10.03.2009 18:19 #3
И мне кажется, что это сигналы строчной и кадровой синхронизации. Проводник большой роли не играет. Попробуйте воспользоваться проводником и без него, может, что-то получиться?
Аватар для Bars_X
12.03.2009 02:35 #4
Спасибо за ответы,
- то есть можно подключить с платы напрямую? Я правильно понял? Если строки с кадрами перепутаю - ничего не ...?
Можно ли както определить что это за сигналы? Ну, мультиметром или осцылом? Центральная плата, кстати, на базе проца Z80 или подобного.
С уважением, Bars.
Аватар для Quarx
12.03.2009 10:50 #5
Кадровые и строчные синхроимпульсы можно определить при помощи осциллографа по частоте следования. Частота следования строчных синхроимпульсов равна 15625 Гц, а кадровых 25 Гц. Имеется ввиду чересстрочная развёртка.
Современные же мониторы выпускаются с прогрессивной развёрткой. Предполагаю, что вышеупомянутая плата служит для преобразования чересстрочной развёртки, которую формирует Z80 в прогрессивную.
12.03.2009 15:10 #6
Подключение монитора PC к игровой приставке
Для работы компъютерного монитора необходимо подать на его вход строчные и кадровые синхроимпульсы раздельно. А у Вас сигнал "S" очевидно является их смесью - это можно определить только осциллографом. Сигналы R, G, B, понятно. А сигнал *E* скорее всего *общий*. Т.о. нужна схемка разделения синхросмеси.
Успехов.
13.03.2009 22:34 #7
Мониторы от ПК содержат тн процессор синхронизаци. Синхровходы раздельные для вертикали,и горизонтали,синхросигналы-кодированные. Совет:возьми трубу с корпусом 17",и плату от старого RGB монитора.Проблем будет в100 раз меньше.Могу помочь, мое мыло:radio97@yandex.ru
Аватар для Bars_X
14.03.2009 02:57 #8
Спасибо всем за ответы, есть о чем подумать.
Сообщение от Петр Арменович
То есть к 17" трубе подключить шасси от родного монитора? А отклоняющую систему тоже менять местами?
С уважением, Bars.
15.03.2009 18:11 #9
ОС не трогай! Собьеш МСУ! ЭЛТ и ОС просто подключаеш заместо старых ОС и ЭЛТ.Мощности разверток должно хватить.Немного подстроиш размер изображения,и геометрию.На углы отклонения плюнь-сами настроятся.
Аватар для Bars_X
16.03.2009 00:10 #10
Спасибо, завтра же и попробую.
С уважением, Bars.
vga распиновка
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
