Имеется MP3 FM Easy MP3 EM190F. Перестала играть. Включается все табло загораются, на той частоте где должно играть, шумы глушатся как и положено. Светодиодик мигает как положено (при проигрывании), но.... ничего не играет. Какие нить соображения будут?
Передатчик работает, по крайней мере частоту выдает, шлеш память читается. Значит гдето между ними проблема. Или не работает цифровое преобразование в звуковое или просто звук не доходит до передатчика.
В нем есть вход для внешнего звукового сигнала. Подай что-то на него и проверь, будет ли звук в приемнике. Если в этом разъеме нарушились контакты, то будет самый легкий случай. |
