Обсуждение: Маломощный генератор озона
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
17.11.2025 11:33 #1
Насыщать воздух озоном и отрицательными ионами можно с помощью коронного разряда. Для этого используется острый наконечник отрицательной полярности, воздействующий на плоскую металлическую поверхность с положительным или нейтральным потенциалом.
Подробнее: Маломощный генератор озона
0 6
17.11.2025 11:33 #2
Прежде чем брать в руки паяльник следует ознакомиться со свойствами озона. Цитата из .google: "озон в больших концентрациях является чрезвычайно токсичным веществом, его потенциальные медицинские свойства не были обнаружены и доказаны наукой"
348 235
56 13
18.11.2025 15:05 #3
nikmotorin60,
Озон очень сильный окислитель. Вообще озонаторы небольшой мощности применяют в кондиционерах и даже в вентиляторах.
Но включать его надо только в летнее время когда в комнате маленькая влажность воздуха. Сухой воздух. И минут на 10-15 не более. Он поднимает влажность воздуха. А если его запустить на пол часа и более начинается резкое головокружение. Озонаторы сжигают газ азот в воздухе и остаётся чистый кислород. Лёгкие ваши окисляются и перестают работать.
Так что озон только на короткое время. Сделать дома в жаркую погоду имитацию воздуха как после грозы.
Было раньше много схем так называемых люстр Чижевского.
Там основа переделанный строчник от лампового телевизора и учетверитель высокого напряжения на электроды. Схемы простейшие.
348 235
56 13
18.11.2025 16:38 #4
Озон это наш спасатель. Над нашей планетой есть слой озона
К сожалению под действиям землян он постепенно разрушается
Этот слой не пропускает вредных для человека различных излучений
от Солнца. Так же радиационные излучения.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
19.11.2025 07:28 #5
Озон используется для обеззараживания воды, помещений, инструментов, удаления неприятных запахов. Озонирование воды эффективнее, чем хлорирование.
Озон не реагирует с молекулярным азотом при комнатной температуре и полностью разлагается до обычного кислорода за ~30 минут.
При ультрафиолетовой обработке помещения на самом деле под действием ультрафиолета кислород переходит в озон и происходит озонирование.
Для озонатора проще использовать катушку зажигания от авто.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
19.11.2025 08:28 #6
Сообщение от vadtom
Или кварцевую лампу в тубусе через который прогоняется комнатный воздух!
348 235
56 13
19.11.2025 21:04 #7
vadtom,
Есть такая в медицине ещё Озоно терапия. Направлений много. По разным органам. Но и много за каждым направлением противопоказаний.
Не так прост этот сильный антибиотик Озон.
53 26
5 5
20.11.2025 09:09 #8
отрицательные ионы полезны но трудно сильно ионизировать чтобы не было озона...
11 6
20.11.2025 12:38 #9
Сообщение от Aleksandr52
nikmotorin60,
А вот путать озонатор с люстрой Чижевского не надо.
Если люстра начинает вырабатывать озон, то это уже неисправность. Люстра вырабатывает отрицательные аэроионы, а озонатор озон. Это и есть разница.
348 235
56 13
20.11.2025 15:54 #10
Сообщение от Rina
Согласен с вами. Но любое возникновение Эл. разряда - это и есть выробатывания озона. Даже в эл.щитах станков где много магнитных
пускателей, а они контактами искрят при коммутации, там есть колпаки
гашения разрядов. Но разряды есть, как и во всех реле с мощными нагрузками. Или во время грозы в сухую погоду. Дышится хорошо после
грозы. А озонаторы с медными кисточками около лопасти простого
вентилятора. Та же выработка озона, только там прописано на сколько
можно включать от площади помещения.
Когда озон в норме в воздухе он полезен, а вот когда его переизбыток,
он опасен для лёгких человека.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
