Помогите с выбором амортизатора для Zanussi FL904CN
26.11.2025 22:46 #1
Здравствуйте. FL904CN, 9147600002/01
работает 25.5 лет. Я предположил что за это время ослабли демпферы-амортизаторы. Снял один. Померил силу сдвига электронным безменом. Она около 2 Кг. А должно быть порядка 8 Кг.
В интернет магазинах вижу много предложений аналога (вероятно Китай). Размеры совпадают, кроме внутреннего диаметра со втулкой, а именно 11.5 мм. А у меня 12.5 мм. Но возможно это у меня разбило втулку от времени?
Диаметр внутренний ушей на баке - 13.4 мм
Диаметр пластикового пальца - более 13 мм. палец имеет щель по всей длине, но эта щель уменьшает диаметр при сдавливании, только в одной плоскости. И вот я опасаюсь что палец ( 13 с чем то мм) не влезет во втулку амортизатора (11.5 мм). Или влезет с трудом но сломается при работе.
Подскажите пожалуйста, как быть. В инетернет магазинах пишут что для мой модели подходят демпферы, (в числе сотен моделей Zanussi)
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2025 в 21:54.
26.11.2025 23:16 #2
Покупать ли демпфер с внутренним диаметром втулки 11.5 мм если диаметр пальца более 13 мм?
27.11.2025 01:19 #3
На фото видно что расстояние между концами втулки - довольно большое, похоже на разбитость?
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2025 в 21:55.
Аватар для vadtom
285 173
7 4
27.11.2025 07:20 #4
Фотки не видно. Палец взять и в магазине померить.
27.11.2025 12:06 #5
Сообщение от vadtom
Так это всё интернет магазины, думаю не захотят в точке выдачи чтобы я в их амортизаторы пихал палец в смазке
Странно. Я фотографии вижу.
Вот ещё фото на другом хостинге, может эти фото будет видно?
Аватар для vadtom
285 173
7 4
28.11.2025 07:43 #6
Сходите в обычный магазин запчастей, думаю продавец не будет против.
05.12.2025 21:16 #7
Поиск гугл "124.017.21". Попадаете на ozon. Читаете отзывы) Там люди делятся похожей c вашей ситуацией.
Тип файла: jpg 111.jpg (187.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (223.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
