Как выбрать правильный шаговый двигатель для самодельного 3D-принтера?
27.11.2025 09:49 #1
Привет всем! Я собираю 3D-принтер и планирую купить шаговый двигатель онлайн. Какие модели (например, NEMA 17) вы бы порекомендовали для осей X/Y/Z? Лучше покупать готовые кабели или отдельные? И ещё, как проверить совместимость с платами Arduino/RAMPS? Большое спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2025 в 21:59.
54 98
04.12.2025 14:16 #2
Fathimah,
ШД бывают:
1) с 4 и 5 проводами, и более.
2) до 200 шагов на один оборот вала и более.
3) разные по амперажу и напряжению (моменту удержания).
Провода к двигателям лучше выбрать экранированные (Вам возможно это и не к чему), и соответствующие току диаметра/сечения.
Про плату, посмотрите в отзывы в инете.
348 235
56 13
05.12.2025 17:14 #3
SergeyRJ,
Важным параметром ШД ещё является градус поворота ротора на один шаг. Они все разные. Так же и схемы управления, есть на полный шаг а есть на пол шага. Управление лучше делать на МК. Там это все программой можно устанавливать.
А если простое управление то на логике и выход на готовый драйвер
ШД. На МК есть схема на полный шаг например. По дисплею устанавливаем нужное колличество шагов. Нажимаешь пуск. Двигатель
точно их отсчитывает и останавливается. Даёшь реверс и он
Отсчитывает начальную установку ротора. Возвращается в исходное положение. Колл. Шагов до 9999 можно устанавливать. Кроме того регулируется частота переключений
Может медленно поворачиваться в любую сторону, а может с Макс. частотой.
Но силовой готовый драйвер необходим в любом случае и на нужное напряжение по ШД и по току. Что бы это все не городить на транзисторах.
348 235
56 13
05.12.2025 17:36 #4
А можно вообще обойтись без МК и устанавливать ротор точно на заданный угол. По повороту Энкодера например с 255 импульсами за его полный оборот в любую сторону. Несколько простых микросхем например серии НС и драйвер. Схемы простейшие.
Крутим энкодер и ротор ШД точно повторяет ход Энкодера.
54 98
06.12.2025 04:22 #5
Aleksandr52,
Сейчас все много проще, есть готовые платы управления. Важно оценить ее функциональность:
1) С каким софтом (программами) она сможет соединятся и работать.
2) Способы соединения с компом (usb, wifi и т.д), возможность работать автономно (с флешки).
3) Сколько двигателей можно подключить, а также дополнений (концевые выключатели и т.д.).
4) Работоспособность в целом, так же качество работы.
Как сказал kovigor, инфу нужно искать на спецфорумах.
Где и мощьност двигателей примерно оценить можно, они к таким платам обычно идут 4 выводные 200 шагов на оборот (360°/200=1.8° один шаг). Если нужна повышенная точность, можно найти двигателя 0.9° на шаг.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
