Автомат световых эффектов на К555ИР16, восстановление исходной схемы.
Страница 1 из 3
05.12.2025 01:03 #1
Доброго времени суток!
25 лет назад спаял на макетке "мигалку" (автомат световых эффектов) на 6 микросхемах, в т.ч. на К555ИР16. Часть соединений утеряна (конкретно три), просьба помочь восстановить.
Три загадки:
1. DD5A на DD6 - вход на вход, непонятно чем "запитать"...
2. DD4 - 14 вход D0 опять "незапитан" сигналом...
3. DD6A выход 6 идёт "в астрал"...
В итоге схема нерабочая. А в своё время нормально работала. Попытка найти первоисточник неувенчалась успехом.
Заранее признателен!
05.12.2025 13:20 #2
Сама схема.
Тип файла: jpg Scheme.jpg (360.6 Кб, 0 просмотров)
08.12.2025 12:00 #3
Доброе время суток! Оригинала не найдёте, есть вероятность что Вы сами её создали. ИЕ8 подключена неверно, поэтому регистр находится в режиме постоянной записи, а счётчик сброшен и на него нет сигнала (вх 14). 14 DD3 соединить к 7 DD2. Вообще проще перерисовать схему, равернув элементы.
Схема - смесь генератора ПсевдоСлучайнойПоследовательности и обычного счётчика, задающего первоначальный код. Чтобы схема не зависала добавлены элементы корректировки. Из-за отсутствия к155ЛП5, исключающего ИЛИ, в схему добавлены к155ЛР1 и к 155ЛА3.
Удачи!
Аватар для vadtom
280 173
7 4
09.12.2025 07:02 #4
По названию поста в поиске вываливается куча схем - выберите свою.
161 215
3 2
09.12.2025 21:08 #5
Искренне не понимаю, зачем нужно цепляться за подобное барахло. Соберите лампу Гайвера - минимум денег, подробнейшая инструкция, готовая прошивка, для прошивки не нужен программатор. И бесконечная пропасть в плане цветовой картины между этой "моргалкой" и упомянутой лампой.
348 235
56 13
09.12.2025 21:36 #6
Pavel Kiselev,
Конечно эти схемы различных светодиодных мигалок собирали лет 25 а то в ещё древние времена.
Собирали в основном для украшения
Новогодних ёлок, начинающие изучать цифровую схемотехнику.
Да и сейчас полно этих различных
схем. Например есть световые рулетки. 10 светодиодов по кругу.
Нажимаем пуск. Светодиоды с большой скоростью начинают создавать эффект вращения,потом скорость падает и в конце останавливается на каком то светодиоде. Схема простейшая 555 таймер и счётчик-дешифратор 176ИЕ8.
Или например автомат различных световых эффектов. Но уже на микроконтроллере , те же десять светодиодов в круге. Эффектов не перечесть. Для ёлки самое что надо.
А так обычные мигалки собирают на оптронах. Есть в продаже Мигающие
светодиоды. Генератор внутри светодиода на его подложке. Включаете питание и светодиод моргает с определенной частотой.
Вот такие забавы для начинающих. Можно например такой светодиод
поставить как индикатор включения сети на какой то аппаратуре.
348 235
56 13
12.12.2025 18:40 #7
Pavel Kiselev,
При составлении схем, откройте документацию на любую вас интересующую цифровую микросхему.
Там есть таблица истинности, как она работает. Все станет ясно.
Там все есть , какие уровни подаються на ваш регистр, какими перепадами они продвигаются и т.д
348 235
56 13
12.12.2025 19:27 #8
А вообще сейчас применяют в основном микросхемы
серии НС. Они по внутренней структуре CMOS а по задержкам как у ТТЛш. По питанию они работают от 2 - 6 в. На низких частотах они потребляют по питанию микроамперы. На максимальных частотах приблизительно как 555 серия.
Так что ваш автомат вообще не будет нечего потреблять.
1,470 158
483 1
12.12.2025 22:56 #9
Сообщение от Guaho
Ностальгия по ушедшим временам ...
348 235
56 13
13.12.2025 12:27 #10
Сообщение от kovigor
Все новое хорошо забытое старое. Начинающим освоение цифровой схемотехники и нужно начинать с Азов. Как работают логические вентили, различные триггера, счётчики, шифраторы, дешифраторы, регистры, мультиплексоры, АЛУ, генерация импульсов на вентилях, что такое задержки логических элементов, и многово другово. Без этих знаний микропроцессоры изучать бессмысленно.
А простые световые автоматы можно собрать без применения МК.
СКОРО будем провожать старый год и встречать НОВЫЙ 2026 год,
и для ёлки сделать гирлянду собственными руками, да ещё по своей схеме это удовольствие.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.12.2025 в 12:32.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
