Желательны советы, рекомендации, подсказки.
Страница 1 из 3
12 13
11.12.2025 17:34 #1
Доброго времени суток, форумчане! К сожалению более подходящий раздел для вопроса и по теме и в не темы обнаружить не удалось, поэтому пишу здесь.
Желательна ваша помощь, подсказка, рекомендация в следующем вопросе.
С антресолей достал, скажем так, ручной эл. двигатель (фото прилагается) коим полвека назад высверливал печатные платы, а вот БП к нему обнаружить не удалось и по памяти какой вольтаж запитки, тоже вспомнить не удается.
Попытка запустить от 12 вольт БП снятого со старого ПК тоже оказалась безрезультатной, т.к. БП сразу уходит в защиту.
И собственно сам вопрос: "Может у кого то в пользование нечто подобное есть и сейчас, то хотя бы подскажите на какое напряжение эта приблуда?", чтобы собрать новый источник питания для этого моторчика.
Единственное как оставшееся в памяти полувековой давности, что снят этот "движок" с какого то измерительного прибора типа частотомера/осциллографа и т.д.
С уважением, fkmrf
P.S. Если сам вопрос задан не по адресу, то просьба переместить в надлежащий раздел с уведомлением куда и что.
Последний раз редактировалось fkmrf123; 11.12.2025 в 17:41.
76 44
2 2
11.12.2025 18:43 #2
похож на движок с самолета. и питание там было 27 вольт.
348 235
56 13
16.12.2025 20:53 #3
аспартам1,
Если это авиационный движок то там должно быть 400 герц. Вся бортовая эл.механика работает 27в 400 герц. Связано это с тем что габариты Эл. движков на половину меньше при той же мощности от 50 герц. Так же и трансформаторов. Синус 400 герц конечно.
Потом такая частота более безопасна при работе Эл. Инструмента по техники безопасности.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.12.2025 21:12 #4
Сообщение от Aleksandr52
Не знаю что там за 400Гц, но все снятые мною движки с самолётного кладбища были постоянного тока на 27 вольт, хотя прекрасно работали и от 12В.
348 235
56 13
16.12.2025 23:44 #5
Скорее это двигатель якорный с постоянным магнитом на статоре. Типа
ДПН и похож, кроме колодки подключения. У меня такой же ДПН на 9 вольт и такой же патрон. Иногда что то быстро надо просверлить миллиметровым сверлом, очень удобно.
А ДПН их несколько модификаций.
348 235
56 13
17.12.2025 00:10 #6
Прошу прощения не ДПН а ДПМ. ДПН это мощные движки.
12 13
17.12.2025 07:46 #7
\\\\\....работали и от 12В......//////
Движок крутиться от 12 вольт, а то и что ранее опробовано с уходом БП в защиту, то это есть мой недосмотр в части подводки самого питания и в одном моменте был случайно обнаружен контакт КЗ и видимо от этого БП уходил в защиту.
Разобравшись с "соплями" подключения мне удалось запустить эту приблуду с 12 вольт подаваемой от БП напруги, где теперь хотя бы известно от чего "можно плясать".
P.S. Спасибо за уделенное время, подсказки, намеки и т.д.
С уважением, fkmrf.
348 235
56 13
17.12.2025 11:31 #8
fkmrf123,
У меня на подобном движке по питанию его стоит трансик сетевой небольшой мощности, мостик,фильтр
и регулируемый стаб 317 с регулировкой от 1.2 - 16 вольт. Обороты регулирую. Не стал делать ни каких шимов. Кроме того есть наборы зубных буров, фрез. Можно даже стеклотекстолит фрезеровать.
Движок 6000 об. Рабочий ток с нагрузкой 180 -230ма.
12 13
17.12.2025 17:44 #9
Aleksandr52, Доброго дня! А схемку подбросить не сможете, правда уже как полвека этими делами не занимался, ну а здесь авось проскочит.
Раньше у этого движка был БП на торе и вроде если как память не изменяет стоял мостик, тогда они только появились как "таблетки" коричневого цвета, ну это что собственно помнится. Да вот видимо где то этот БП по жизни за полвека затерялся.
P.S. Вы пишете 180-230ма и если помножить на 12 вольт, то получаем всего около 3 (Три)-х ватт мощность этого движка? Но эти три ватта руками можно же остановить или я ошибаюсь? С тем первым БП (утерянным) руками вращение было не остановить, т.к. пальцы попросту обжигало серьезно.
С уважением, fkmrf.
348 235
56 13
17.12.2025 21:01 #10
fkmrf123,
Добрый Вечер !
Какой марки движок у вас ?
Токи замеряли ?
Я в теме Электронные компоненты
давал полную документацию на движки ДПМ. Посмотрите, они все маломощные, но для этих сверлилок
они годяться. Даже есть в продаже
дрельки на этих движках, но там цанговый патрон. У него биения на больших оборотах почти не чувствуется при сверлении. Схему скину позже. Кстати если вы в Москве живёте или рядом, я мог бы вам даром отдать такой движок но на 27 вольт на 6000 об. Они немного мощнее. У меня их штук десять лежит. Применял я их в одном механизме по работе. А схема простая. В инете их полно. Стабилизаторов на LM 317.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
