Логгер на ультразвуковом датчике
92 4
02.01.2026 18:38 #1
Надо было выявить, кто постоянно мусорит за домом. Видеокамера не снимала место, куда бросали мусор. Так как там часто проходили люди, просмотр занял бы долгое время, даже при записи по движению. Установил на балкон ультразвуковый датчик как на авто AJ-SR4M именно на нужное место и сделал логгер на ардуино и микросд. Как появился мусор, просмотрел лог и видео в это время, нашел кто. После факта перестали мусорить.
Тип файла: jpg signalregist.jpg (220.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar signalregist.rar (6.4 Кб, 0 просмотров)
6 1
05.01.2026 10:25 #2
Где подробное описание?
92 4
07.01.2026 19:17 #3
Сначала к ардуино подключаем модуль реального времени, коннектимся с ПК, запускаем Flprog. Открываем проект, в закладке "инструменты" выбираем "установка часов реального времени" и синхронизуемся с временем ПК. Потом в закладке "проект" выбираем "компилировать", дожидаемся до завершения загрузки скетча. Отключаем от ПК, собираем всю схему, ставим отформатированную микроCD (предпочтительным является формат exFAT) в картридер. Подаем питание 5 Вольт и схема работает. При обнаружении движения от 10см до метра будет запись на микросд. После можно просмотреть лог (текстовой файл с списком времен сработок датчика на ПК. Расстояние срабатывания датчика можно поменять в Flprog на нужные.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
