Обсуждение: Солнечный светильник в банке для консервирования
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
16.01.2026 19:41 #1
За прошедшие годы я модернизировал несколько приобретенных в магазине садовых светильников на солнечных батареях. Я заменял светодиоды, солнечную панель, аккумулятор и схему управления.
Подробнее: Солнечный светильник в банке для консервирования
16.01.2026 19:41 #2
"В этом светильнике можно использовать 6 NiMH-аккумуляторов, которые, соединенные параллельно-последовательно, образуют батарею напряжением 3.6 В и емкостью 5 ампер-часов." Разве есть NiMH аккумуляторы ёмкостью по 2,5 ампер-часа каждый? Ведь вы предлагаете две параллельные группы из трёх последовательно включённых аккумулятора каждая. Но при последовательном соединении аккумуляторов их ёмкость не суммируется, суммируется только при параллельном соединении.
"Однако при более высоком токе я рекомендую закрепить светодиод на алюминиевой пластине, которая будет служить радиатором". Куда будет уходить тепло с радиатора в герметичной стеклянной банке?
1,470 158
483 1
16.01.2026 19:55 #3
Сообщение от АлексЧик
ИК - излучение никто не отменял. Ну и само стекло теплопроводящее ...
18.01.2026 20:16 #4
Обычное стекло почти не прозрачно в ИК диапазоне.И на конвективные потоки воздуха в ограниченном объёме стеклянной банки не стоит рассчитывать И теплопроводность стекла в десятки раз ниже теплопроводности металла. Без проверки на практике заключительная часть статьи о возможности увеличении мощности источника света голословна.
50 52
1 1
19.01.2026 09:08 #5
например, https://www.ozon.ru/product/gp-batar...sht-2229082278
348 235
56 13
20.01.2026 22:21 #6
Сообщение от kovigor
ИК излучение не пропускает ни один материал.
Удивитесь, Но вроде корпус транзистора КТ315 сделан из непрозрачной
особой пластмассы. Так вот он прозрачен для ИК волны.
Существуют схемы фото датчиков на нем. Можете сами
убедиться. Может пригодиться.
Это не набор бессмысленных слов, а факт.
1,470 158
483 1
20.01.2026 22:53 #7
Сообщение от Aleksandr52
Это не так. Почитайте про германиевую оптику, из германия делают те же линзы для ИК - диапазона. На работе есть тепловизор с таким объективом. Дорогой (очень) ...
348 235
56 13
21.01.2026 12:01 #8
Я имел ввиду обычные материалы которые являются препятствием
для волны ИК излучения. Например закройте приемник ИК в телевизоре любым предметом и с пульта кодовые посылки не пройдут.
НО есть ещё эффект отражения ИК волны от стен, потолка.
А вот специальные материалы , различные марки стекол, пластмассы
которые применяться в качестве линз например на тех же фотодиодах
АЛ107, то они пропускают этот диапазон волн. Там ещё они с темным
напылением - защита от ультра фиолетового излучения. Они этим на обычный свет не реагируют. Но есть ИК фотодиоды с прозрачными линзами. Они реагируют и на обычный свет. То есть там надо делать
защиту от ультра фиалета если надо его применять только в ИК диапазоне.
Так вот КТ 315 или КТ 361 чем и хорош что работает только в этом диапазоне без защиты от ултрафиалета. Только ставить
его надо плоскостью где нанесена маркировка. Там тонкая стенка корпуса.
Вот и все секреты.
348 235
56 13
21.01.2026 12:30 #9
А германий или кремний, в чем разница.
У Германия падения напряжения на p-n переходе
от 150-300 мв, у кремния от 550мв-1100мв.
Германиевые работают при более низких напряжениях
и они более дорогие и дефицитные. Но германий очень
нестабильный при работе от температуры окружающей
среды.
348 235
56 13
21.01.2026 18:45 #10
А вообще существуют импортные ИК пары. Фотодиод- фототранзистор.
Они продаются в комплекте, в одной упаковки. С разной мощностью
по фотодиоду. Их ставят в охранных устройствах. В описании их диаграмма направленности.Человек попадающий в такие лучи их прерывает и сигнал тревоги. Конечно сама система охраны сделана на МК.
Я делал такую систему, но не для охраны. А для подсчёта въехавших
автомобилей и выехавших с записью времени, для одного крупного автогаража. Только вся элементная база была отечественная, кроме
МК конечно. Работает и сейчас.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
