Ошибки EF0 и EF3 на Электролюкс EWF1086 помог те найти течь.
Добрый день! Периодически стали появляться ошибка EF0 и иногда EF3 (по описанию – утечка воды). Появляется после окончания стирки и перед началом отжима. При этом помпа работает не выключаясь и не переходит в режим отжима. После выключения и включения через 1-2 суток стирает без проблем. Вскрытие показало: Была забита дренажная тонкая трубка от дозатора до слива (верхняя точка задней стенки ) Прессостат ( 110578900) - рабочий Положение контактов без давления: Замкнуты пары : 32-31, 11-12, 22,21,26 При повышении давления замыкаются пары: 11-14, 21-24-26, 32-31(размыкается ) Трубка от прессостата до сливного патрубка – чистый и продувается. Патрубок от бака до насоса и дренажа – имел небольшой налет. Но ничего критичного. Насос работает. Следов протечки через патрубок или насос не найдено. На дне машинки под пенопластом была вода. Откуда она берется понять не могу. Судя по всему это и была причина срабатывания ошибки. (Пенопласт всплывал и замыкал микрик сверху. Провода от микрика идут на помпу и куда то наверх) На корпусе электродвигателя есть следы ржавчины (если смотреть со стороны люка то слева ближе к ремню). Однако сверху на баке следов воды никаких нет. Посоветуйте где еще можно посмотреть? У меня идеи закончились. Машинка установлена на кухне. Слева стена справа через МДФ панель электроплита. С уважением |
При монтаже был обнаружен прорав в патрубке между дозатором и баком. Когда его промывал был целый. Заменил на новый. По ощущениям гораздо более мягкий. Старый стал дубовым. При первом включении индикатор работал штатно. А через 3 дня когда решили стирать выдала ошибку Е51. При такой ошибке есть смысл проверчть щетки? Или однозначно симистор на плате?
Добрый день.
* Проверил щетки. В данной модели они практически стоят горизонтально. Длина обоих примерно 4 см.* При включении опять выдала ошибку Е50. На следующий день решил запустить тест. Но машинка вышла в нормальный режим. Запустил стирку. Машинка запустила воду, барабан прокрутился вроде в разные стороны и задумался. Минут через 10 опять выдала ту же ошибку. При запуске теста проходит только 1 позиция(тест индикаторов) на остальных позициях мигают только горизонтальные индикаторы. В 10 позиции выдает ошибку Е51. Отключил от сети. Посмотрим что будет завтра. |
