Прошивка на эбу январь 7.2
28.01.2026 18:41 #1
Мужики! Всем привет! Хочу поставить мозги январь 7.2 на автомобиль ваз 21053 инжектор.Посоветовали именно такие моги.Сейчас стоят родные с завода бош 7.9.7 но большеватый расход топлива, в городе около 11л. по трассе примерно 8-9л. Обращался в сервис, они меня сразу послали куда то, сказали с топливом не обращатся.Один человек подсказал этот вариант.Движок стоит 2104,объём 1.45л.Подарили эбу от самары 16 клапанной и 1.6л.Может есть у кого прошивка на мой движок.Гуглил, на на другие движки.
29.01.2026 14:02 #2
А причем эбу, смысл его менять. Скорее всего новый эбу тоже придется настраивать. Думаю для начала нужно прочитать инструкцию по ремонту, возможно если снимался аккум, необходимо запустить автонастройку датчика подачи воздуха в ефишке для правильной подачи топливовоздушной смеси. Заменить воздушный фильтр. Проверить датчики детонации и т.д. Подключиться к компьютеру и выставить правильный угол опережения зажигания, чтобы на прямой передаче при загруженном авто на ровной дороге и на скорости километров 60 в час при резком нажатии на газ начинала прослушиваться детонация и авто ускоряться но и сильно ранний угол зажигания чтобы пальци звенели ставить нельзя. Естественно для начала нужно залить хороший бензин.
30.01.2026 11:02 #3
У меня так было с новья.Гарантийный срок я нарушил и меня не стали обслуживать. Сначала я не очень обращал внимание, думал, обкатается и всё нормализуется, но не тут то было. Так что я просто прошу прошивку на эту машину.У меня 50 лет стажу водителя и я всё это проводил с машиной.Проверял дымовым генератором,менял ДМРВ, но и другие манипуляции.
30.01.2026 11:17 #4
Прошивать кто будет? Навряд ли сами.Обычно те кто прошивает, у них этих прошивок как грязи, и заводские и кастомные. Мне когда меняли прошивку, делали отладку и корректировку на работающей машине. После этого двигатель стал резвее и расход меньше.
30.01.2026 11:36 #5
Да, я буду сам, не большой опыт имеется.
31.01.2026 05:04 #6
Согласен от версии прошивки многое зависит, но я этим не занимаюсь.
Недостатки еще какраз с завода и могут быть: немного подогнут клапан (проверить давление в цилиндрах); возможно небольшое отклонение совмещения коленвала и распредвала т.е. паз шпонки на валу или звездочке немного не на своем месте.
После подключать компьютер к эбу, снимать с него показания датчиков, сравнивать графики с эталонными и вносить корректировки в эбу. И лучше это делать на стенде или хотябы на трассе понимая какой параметр за что отвечает и как они должны выглядеть при разных условиях. Шансов что параметры по умолчанию в прошивке подойдут к вашему двс мало.
31.01.2026 05:20 #7
https://www.drive2.ru/b/1017245/
31.01.2026 07:30 #8
я бы с удовольствием поставил прошивку на классику с 1.6л. но по моему мнению будет сильный расход бензина, или я не прав?
31.01.2026 09:35 #9
Естественно. Прошивку Вам нужно ставить для двс 1.5, для 8 клапанов и для существующих на нем датчиков. ну или добавлять эти датчики к двс.
Другой вопрос, что почти в самом начале статьи жирным шрифтом написанно: 16 клапанный эбу не подходит к 8 клапанному.
Или я что-то не правильно понял
31.01.2026 09:45 #10
Я написал что 1.6л. не подходит, а 16 клапанный можно ставить.Может не так меня поняли.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
