Обсуждение: Индикаторы пересечения нуля сетевым напряжением
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
05.02.2026 10:51 #1
Представлены способ и схемы для выделения сигналов, отвечающих моменту пересечения нуля сетевым напряжением. Для этого использовано выделение экстремумов сигналов, полученных при аддитивном смешивании на резистивном смесителе выпрямленных двухполупериодным выпрямителем импульсов отрицательной полярности с постоянным напряжением положительной полярности.
Подробнее: Индикаторы пересечения нуля сетевым напряжением
137 11
5 2
05.02.2026 10:51 #2
Здравствуйте! Занимался подобной тематикой. Но данные схемы могут неверно работать при работе с моторами постоянного тока.
Появляется дребезг по ширине импульса нуля. Это не смертельно, но неприятно. Например , контроллер будет несколько раз загружать данные в таймер. Тоже не приводит к фатальным ошибкам.
Хуже когда из особенностей схемы, вместо плавного разгона мотора проиходит полный старт. Мотор подпрыгивает на столе, тиристоры могут выйти из строя.
137 11
5 2
05.02.2026 11:01 #3
Выход прост-дальнейшая обработка сигнала.
Первый импульс взводит признак , флаг в прерывании и одновременно
- запрещает прерывания по этому входу.
-взводит таймер на 5-7мсек.
При прерывании по таймеру
- отключает прерывания по таймеру.
- очищает флаг прерывания
- опять разрешает прерывания и ждёт следующего импульса.
348 235
56 13
05.02.2026 20:03 #4
Sergey57,
Добрый вечер.
А как синхронизацию делали на МК
по сетевому синусу ?
Почему спрашиваю я делал подобное устройство для коллекторных движков с обмоткой возбуждения. Движки работали на постоянном токе. Регулировка по ШИМ. Делал на Ардуино Нано а силовая часть на мощном драйвере.
Выводил на пол периоде сетевого синуса 20 мс. А регулировка точно по 10мс.
В Ардуино на аналоговый вход вводил синхронизацию с сетью от одной
фазы с которой и работал этот движок. Естественно делал гальваническую развязку через оптрон.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.02.2026 в 20:10.
348 235
56 13
05.02.2026 21:05 #5
Вообще такие движки работают и на однофазном напряжении
сети. Но в этом случае управление по плавному управлению скоростью
его требуется димер на симисторе нужной мощности по двигателю.
Управление симистором идёт через оптрон с динистором по выходу.
Оптрон имеет внутри схему управления через ноль по сетевому синуса.
Пример движки от 700 Вт до 4.100 кВт. Которые стоят в пылесосах.
Плавное изменение скорости его и разное давление всасывания пыли.
1,470 158
483 1
05.02.2026 21:53 #6
Я вот этой схемой детектора не раз пользовался, рекомендую:
https://d1.amobbs.com/bbs_upload7821...3643NSY57M.pdf
54 98
06.02.2026 05:26 #7
тоже оценил диммер на мк, в моем случае напряжение можно регулировать от 1вольта до почти напряжения сети. замечательный блок питания если поставить выпрямитель. но ОПАСНЫЙ ексли каратнет семистор, и не вижу смысла использовать трансформатор в детекторе ноля это же оптопара. тоже пробовал, и не стал делать прорези из-за просто эксперемента. но выпрямитель не делал и движки на постоянен не пробовал подключать. какой там дребезг если выпрямитель правильный . А л фильтор в регулируемом БП использовать не получится, нужно рассчитывать индуктивность на напряжение и нагрузку, я думаю она там и не нужна
Тип файла: jpg IMG_20260206_120910.jpg (1.38 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 06.02.2026 в 05:35.
348 235
56 13
06.02.2026 10:28 #8
SergeyRJ,
Обычно димер ставят по переменке,
там даже высоковольтного оптрона
не нужно. Управление симистором
фазо импульсное. Схема просто обрезает синус одновременно по положительной и отрицательной полуволне. Регулировка не напряжения а мощности нагрузки.
Нагрузка может быть любой. И индуктивная - коллекторный движок,
и активная - нагреватели, тэны.
Оптрон с управлением через пересечение через ноль ставят когда
этим димером не засорять и так засоренную различными в.ч. помехами
сеть.
Я к примеру на работе таким димером регулирую жало паяльника
220в 300вт. Иногда он нужен. Жало как топорик.
348 235
56 13
06.02.2026 10:47 #9
Я тут как то измерял на работе нашу трёх фазную сеть. Измерение делал на приборе DMM-740. Прибор ставил в режим самописца по внутреннему таймеру на 6 часов. Он чертил диаграммы и запоминал их.
Все просадки фаз, вч пички. Но по просадки фаз более менее нормально. А вот по помехам, их полно в сети.
В домашней однофазной их много меньше, но есть.
137 11
5 2
06.02.2026 23:36 #10
Сообщение от Aleksandr52
Основная ошибка изобретателей при работе с двигателями постоянного тока Управление симистором Если мотор от пылесоса прокатит, больше 2-квт всё в дым.
Может и не сразу. Но влетит точно. Это связано с физикой процеса.
Только тиристоры.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
