Передатчик под штрихкодом Рексоны. RFID
230 126
11.03.2009 11:00 #1
Кто нибудь слышал о них? Вчера с женой выходил с магазина и сработала сирена на ее сумочку. Внутри оказалась Рексона, которую она покупала задолго до этого. Интересно, как устроен передатчик?
Тип файла: jpg Рексона.JPG (4.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 11.03.2009 в 11:14.
Аватар для Quarx
122 10
11.03.2009 15:26 #2
Я думаю, что речь идёт о так называемых радиометках. На тонкую плёнку напыляется антенна - плоская катушка. К ней припаивается чип. Потом всё это дело приклеивается на бумагу, а затем наносится клеевой слой, при помощи которого метка клеится на товар. Питание чип получает от электромагнитного поля, создаваемого антенной считывающего устройства. То есть получается приёмопередатчик. Частота - 13,56 Мгц, либо 860-930 Мгц.
Аватар для Маргулис
5 2
11.03.2009 15:45 #3
RFID-метки, могут применяться где угодно, контроль доступа, защита товара от краж, документы...
http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=52266
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52199
http://www.rfidspb.ru/364/427/
Cмотрите описание и datasheet атмеловской ATA5558
230 126
12.03.2009 08:35 #4
Сорвал штрихкод, там действительно нанесены дорожки из алюминиевой фольги. Обмотка в виде квадрата по всему размеру штрихкода, в середине - микрочип-передатчик.
Хм... это устройство наверное стоит как сама Рексона.
Аватар для Quarx
122 10
12.03.2009 10:11 #5
По идее эти метки должны удаляться или уничтожаться после оплаты товара. Иначе возможны такие ситуации, как у _A_l_e_x_. Надеюсь всё закончилось хорошо, оплачивать не заставили 2-й раз?
230 126
13.03.2009 08:11 #6
Не, не заставили, извинились за беспокойство. Меня сразу насторожило, что они не начали вытряхивать сумки, а просто пронесли их еще раз, чтобы определить в какой проблема.
Аватар для Quarx
122 10
13.03.2009 11:15 #7
Получается, что нам эти метки дарят с купленным товаром. Может быть найти этим подаркам практическое применение в радиолюбительских конструкциях?
230 126
13.03.2009 19:08 #8
Радиус у этих передатчиков не больше полуметра. При выходе из магазина что-то вроде поручней в рост человека. Наверняка внутри этих труб обмотка, узлучающая сигнал, достаточный для работы микропередатчика.
А если делать меньше габариты, то уменьшится радиус действия, как пропуска в Киевском метро. Их нужно прислонять для срабатывания.
Аватар для Quarx
122 10
13.03.2009 22:26 #9
Навряд ли там есть обмотка. Трубы то из металла, они экранируют любую обмотку. Скорее сами трубы излучают, как антенны.
230 126
14.03.2009 08:05 #10
Одного витка может быть недостаточно. Эти рамки больше похожи на пластиковые. http://www.smtrade.ru/content.asp?pn=303&lang=ru
rfid
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
