Модернизация хонинговального станка 3Г833
92 4
05.02.2026 21:33 #1
Модернизовал станок 3Г833. Начались проблемы с древними пускателями на 110в. Пускатели заменил на современные с приставками доп контактов, катушки 220в, РП заменил на реле РЭК77/4 220в с колодками РРМ77/4. Тр-р 380/110 заменил на ОСМ 0,16 380/220-22-5. В интернете есть модернизации с контроллером Овен, тоже сделал программу для Атмеги, но передумал. Все равно надо задействовать все датчики. смысла нет-схема простая, надежная. Схема с контроллером все равно, что забивать гвозди микроскопом. Только концевик сменил на схему с магнитными датчиками. В наличии были щелевые датчики ПИЩ-1 на 12в, их и применил. Схему прилагаю. На датчиках LJ18A3-5-Z/AX, которые до 36в, можно схему попроще даже (2-ая схема на мосфет. N типа, схема в работе не проверена).
Тип файла: zip 3833.zip (1.70 Мб, 0 просмотров)
92 4
06.02.2026 06:13 #2
Забыл указать, что на второй схеме надо поменять полярность моста Е1 и перед хонингованием выставлять привод, чтоб шторка находился между датчиками. Так как транзисторный триггер может находиться в произвольном состоянии из-за прерывания питания при переключении В2 "Ввод-ручной"
92 4
13.02.2026 12:37 #3
Пришлось изменить включение диодов защиты от противоЭДС, при нажатии "конец цикла" из-за запитывания схемы через диод ЭМ верх включался схема и ЭМ хода вниз
Тип файла: jpg хс2.JPG (32.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
