Passat B3 замена ручки включения щеток.
230 126
11.03.2009 11:44 #1
Сломалась правая ручка у основания, склеить нереально, пробовали. Как ее можно заменить, насколько сложная процедура, кто-нибудь сталкивался?
11.03.2009 12:58 #2
Уважаемый "_A_l_e_x_", я с такой проблемой несталкивался но могу посоветовать зайти в ближайший автомагазин и купить там новую ручку. У моего знакомого было что-то похожее. Он с лёгкостью заменил поломаную на новую. Всё работает. Удачи тебе!!
230 126
11.03.2009 14:17 #3
Я сомневаюсь, что все так легко. В автосервисе утверждают, что нужно разбирать рулевое, а я побаиваюсь самостоятельно начинать, если не уверен, что сам не справлюсь. Там наверное немало проводов накручено в переключателе. Посоветуйте, где можно глянуть устройство? Сам искал, но нашел только поверхностную информацию.
11.03.2009 19:04 #4
Посмотрите здесь, возможно пригодится http://www.autoprospect.ru/volkswagen/
230 126
12.03.2009 08:23 #5
Здесь нашел только инструкцию по эксплуатации, т.е. как пользоватся ручкой, а не как разбирать.
Обрывками понаходил информацию. Чтобы заменить подрулевой переключатель нужно снять руль. Он откручивается ключем на 24. Но перед тем как туда добратся нужно вытащить кнопку сигнала, а как это сделать я не нашел. Руль подозрительно широкий, может это выглядит смешно, но я не могу определить есть там подушка безапасности или нет, а вдруг есть - страшно вскрывать.
Аватар для Dmitry122
14 7
12.03.2009 22:53 #6
Конкретно эту модель не знаю, попробуй так:
сначала сними кожух рулевой колонки (снизу несколько саморезов),
на некоторых моделях переключатель просто крепится на защелках, провода через разъем.
Если не так, то придется снимать руль. Есть подушка или нет - надпись на руле AIR BAG. Бояться её не надо - просто так не хлопнет.Снять
кнопку сигнала (либо сзади руля саморезы, может на кнопке какой нить шильдик, тогда за ним). Дальше гайка, тока нужен не ключ, а головка на 24 (не у каждого дома такая есть), снимать руль лучше вдвоём, один тянет его на себя, второй пи...чит по валу (не запороть резьбу!!!).
Запомни положение руля, чтоб потом поставить его так же.
Вот примерно так.
230 126
12.03.2009 23:54 #7
Купил уже эту ручку. У нас он обошелся в 19 $. Руль снимать надо, на днях буду делать. Саморезов нигде не видно, там вроде кнопку как-то на себя нужно вытянуть. Спасибо за подсказку про головку на 24, одолжу у кого нибудь.
Аватар для Маргулис
5 2
13.03.2009 01:16 #8
У меня кнопка сигнала просто вытаскивается, она на защёлках.
Как советует Dmitry122 попробуй снять кожух и посмотреть, как переключатель крепится, возможно, снимать руль не придётся.
Руль пытался снять, когда добирался до панели приборов, были трещины в пайке, и как следствие не было зарядки аккумулятора.
Руль так и не снял, головки под рукой не было, а обычным ключом открутить не получится.
PS:...вытаскивается декоративная пластиковая нахлобучка, которая закрывает кнопку, она на защёлках.
Последний раз редактировалось Маргулис; 13.03.2009 в 01:26.
230 126
13.03.2009 08:25 #9
Он цельный, через рулевую ось никак не продеть, не снимая руля.
230 126
20.03.2009 20:14 #10
Всем спасибо за помощ!
Ручку заменил без проблем, заодно и кнопку сигнала почистил. Панель разбирать не нужно, нужно только снять руль и отвинтить несколько винтов. Дальше видны нужные разъемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
