Обсуждение: Широкодиапазонные делители частоты на 1, 2, 3 … 16 со скважностью 2
Аватар для Robot Rlocman
12.02.2026 10:35 #1
Предложена схема делителей частоты на целочисленное значение в пределах от*1 до*16 с*шагом в единицу. Вне зависимости от частоты входного сигнала и коэффициента деления скважность выходных сигналов всегда равна двум.
Подробнее: Широкодиапазонные делители частоты на*1, 2, 3 … 16 со скважностью*2
12.02.2026 10:35 #2
Браво, Михаил Анатольевич! Прекрасная реализация. Как развитие этой идеи можно на входе поставить декадные делители, выбрать коэффициент деления 1...10 а управление вести через шифратор 10 на 4 и переключатель на 10 положений. Или применить механический шифратор... Правда не знаю, сохранились ли такие сейчас. В старых источниках питания такие стояли.
А за идею 5 звёзд.
Аватар для pngzoo
12.02.2026 12:27 #3
Михаил, благодарю Вас за полезную информацию!
Подскажите пожалуйста, изменится ли скважность выходных импульсов при изменении скважности входных импульсов?
12.02.2026 13:34 #4
Спасибо за оценку статьи.
"Изменится ли скважность выходных импульсов при изменении скважности входных импульсов?"
При Fвх=10 кГц и коэффициенте деления 10 не изменяется.
При Fвх=10 кГц и коэффициенте деления 5 изменяется следующим образом:
КЗИвх=1% КЗИвых=40%
КЗИвх=10% КЗИвых=42%
КЗИвх=20% КЗИвых=44%
КЗИвх=30% КЗИвых=46%
КЗИвх=40% КЗИвых=48%
КЗИвх=50% КЗИвых=50%
КЗИвх=60% КЗИвых=52%
КЗИвх=70% КЗИвых=54%
КЗИвх=80% КЗИвых=56%
КЗИвх=90% КЗИвых=58%
КЗИвх=99% КЗИвых=60%
где КЗИ - коэффициент заполнения импульсов.
Для других условий не проверял.
12.02.2026 17:19 #5
ms2020,
Спасибо вам за измерения. Будет время тоже на мокетной плате посмотрю.
Я вообще делаю делители частоты
на счётчике 74НС 103.
Это счётчик с макс.коэфф.деления
до 255. Там восемь входов для двоичного ввода числа. На двух дип
механических миниатюрных кодерах
вводим нужный коэффициент от 2 - 255. Но на выходе не меандр. Что бы
получить меандр ставим D - триггер
в режиме деления на 2. Получаем меандр, но естественно общее деление уменьшается в два раза.
Очень удобно. Минимум микросхем всего две.
а при монтаже меньше связей, а значит ёмкости монтажа на высоких
частотах деления.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.02.2026 в 17:27.
12.02.2026 17:53 #6
Полное наименование этой микросхемы сейчас вот так выглядит :
CD74HC40103M. Cредняя цена ее 150 руб. Вообщем структура ее СMOS
а по задержкам она работает до 50 МГц.
Аватар для pngzoo
13.02.2026 00:24 #7
ms2020, благодарю Вас за ответ!
Я использую "ШИМ-контроллер" для управления драйверами светодиодов (яркость от 0 до 100%). Выходная частота импульсов контроллера 5 кГц, драйверы при этом свистят, особенно при 50% яркости светодиодов. Некоторые драйверы пищат через чур громко. Предполагаю, что это из-за слишком высокой частоты импульсов управления. Пытаюсь найти схему где входные импульсы будут аналогичны выходным, но с меньшей частотой.
13.02.2026 11:49 #8
Сообщение от pngzoo
Любой D-триггер. На вход D импульсы вашего Шима, на вход C нужные
такты с любой частотой. На прямом выходе триггера будут точно такие
импульсы по длительности, или инверсные на инв. выходе.
Входа R и S триггера на ноль при моп логике.
Переключение по положительному фронту на тактовом входе.
13.02.2026 15:38 #9
pngzoo,
А какой ШИМ контроллер вы используйте. Чем устанавливается период Шима. Что нельзя сделать меньше 5 кГц.
14.02.2026 00:39 #10
Нормально. Нужная разработка. Самому приходилось такое делать. Нужна была индивидуальная активная антенна с автоматическим пошаговым изменением частоты, через определённое время (10 сек). Такой себе маячок.Так что если работа повторится, воспользуюсь вашей разработкой.У меня был коротковолновый диапазон. Применял ВЧ переключатели и ВЧ микросхемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
