Анекдот дня с форума diyAudio: аудиофилы пытались определить, какой звук идёт через настоящий медный кабель, а какой - через… банан и жидкую грязь. Эксперимент оказался простым и одновременно абсурдным: всем участникам включали один и тот же трек, пропущенный через разные «проводники»:
- Профессиональный медный кабель - 20 см жидкой грязи - Банан длиной 13 см - Оригинальную запись с CD Результат - всего 6 из 43 человек угадали правильно! Почти как в слепой лотерее. Более того, некоторые аудиофилы даже нахваливали звук, который пришёл через грязь. Вот это вкус у ценителей! далее по ссылке https://trinixy.ru/265649-kak-obmanut-audiofila.html |
Раз авторы поставили такой эксперимент и так его разрекламировали.
То надо было показать на какую акустику по мощности они работали. И показать осциллограммы до банана и после него на двух канальном ослике. И сопротивление цепи от начала грязи или банана до динамиков. |
Сама обыкновенная вода из крана не идеальный проводник. А вернее плохой проводник. Вспомните делали нагреватели на лезвии бритвы и опускали
его в стеклянный стакан, включали в сеть и вода через минуты закипала. А я сталкивался вообще с идеальной смертельной халтурой в 97 году. В продаже стали появляться нагреватели спиральные от сети. Вешался на кран ,ёмкость воды была в нем 1,5 литра. Так этот нагреватель был полностью в воде в пластмассовом корпусе. Когда горячей воды нет, включаешь его что бы помыть что то. Так вот если руки у тебя без ссадин, то ты вообще не чувствуешь что ты под потенциалом фазы. Но стоит иметь на руке ссадину и ты чувствуешь небольшое покалывание. Вот такие продовали в хоз магазинах и на рынках чудо нагреватели. Я замерял тогда помню. Там на воде было где то чистые 90 вольт. |
На CD я обычно храню архивы фото и различные видео. Так же некоторые программы. А вообще конечно эти дисковые носители
Прошлое. Флешки тоже не все надёжные. Попала в кармане под дождь или уронил ее, и пипец ей. Мини карты хорошие носители. Музыку на них хорошо писать.У меня на одном приемнике - плеере 60 треков различных исполнителей. На компе записал и эту миниатюрную карту вставил в приемник. Хорошо работает. Сбоев не было. Любой трек выводиться через Клаву приемника. |
SSD -надёга. Хотя-бабка на Двое сказала...
Диггер, любит эти вопросы обсуждать потому что он считает себя крутым аудиофилом
только вот беда: он часто путается в простейших вещах. поэтому считать себя крутым аудиофилом и быть крутым аудиофилом - это две большие разницы |
такие насадки на гусак для душа продавались еще при СССР через Посылторг. там наверное не один любитель горячей воды в душе поехал вперед ногами под звуки духового оркестра
