Ремонт блока питания
Страница 1 из 4
12.03.2009 22:22 #1
Столкнулся с проблемой ремонта БП. Схемы блока нету, но она очень схожа с той, которую я прилагаю. Предыстория. Попал он под высокое (фаза попала на ноль) напряжение, но напряжение (12 В) он выдавал. Единственно, при подключении нагрузки не держал ток. Был сгоревший R4, поменял его и TDA. Включил, а нормальной работы нет, сильно стал "скрипеть". А потом вылетает BUZ90. Поменял конденсаторы в схеме. кроме С1 и С3 (С3 на 3 кВ проверял мегомметром 2500 В). Все равно тот же эффект и вылетает в очередной раз BUZ90. Что можете посоветовать, надоело БУЗы менять. А как можно спасти транзистор от повреждения в этом случае, говорят можно последовательно лампочку по питанию 220 В включить? Огромнейшее спасибо Вам всем заранее.
Тип файла: gif Схема.GIF (25.9 Кб, 32 просмотров)
12.03.2009 22:35 #2
БП собран по "ОБРАТНОХОДОВОЙ СХЕМЕ". Такие источники недопустимо включать без назрузки. Могу порекомендовать проверить выпрямотельные диоды (возможно они "подгорели" и увеличилось время востановления) Подключение лампачки последовательно в цепь переменного питающего наприжения, при настройке, целесообразна.
12.03.2009 22:50 #3
Так их тупо все четыре поменять? И еще, на вторичных цепях висит еще стабилизатор на МС КР140УД20А, а нагрузкой служит электромагнит с аккумулятором. Спасибо.
13.03.2009 04:54 #4
Сообщение от lllll
... Такие источники недопустимо включать без назрузки.
Имхо TDA4605 держит режим "без нагрузки". Пин 8- контроль запасённой в трансе энергии, точнее переход через 0.
Надо смотреть элементы от 1 и 8 пинов, D3- в первую очередь, уменьшить R7 до нуля, потом увеличивать до "скрипа". Нормальную работу можно определить по напряжению на 6 пине(проверить D1!), но для этого надо иметь даташит именно той TDA4605, которая стоит- разные модификации разных фирм имеют различия.
Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
13.03.2009 12:20 #5
Спасибо за доп.информацию. Ранеее я не сталкивался с такой функцией у микр. в блоках питания.
13.03.2009 22:45 #6
Ответик...
Я бы на вашем месте просто поменял бы транзистор на 330 кОм, да и с ним Конденсатор С5, и все будет "блестать"...
13.03.2009 22:51 #7
надо включать с эквивалентами нагрузки (выходы нагрузить резисторами, обеспечивающими ток, потребляемый нагрузкой). Лампочка во входной цепи не поможет, в момент включения схема потребляет огромный пиковый ток, лампочка его ограничит, тем самым увеличив время выхода блока на рабочий режим.
13.03.2009 23:10 #8
Уважаемые знатоки. Спасибо Вам огромное за советы. Я, честно говоря, слабоват в электронике и мне они очень пригодятся. Может подгоню теорию на досуге. При изучении даташитов на TDA4605-2 и TDA4605-3 я не обнаружил существенного различия кроме назначения вывода 5. Для 2 написано: Output: Push-pull output for charging or discharging the gate capacity of the
power MOSFET-transistor;
для 3 - Output: Push-pull output provides ± 1 A for rapid charge and discharge of the
gate capacitance of the power MOS-transistor.
Хотя в заголовке обоих даташитов написано Control IC for Switched-Mode
Power Supplies using
MOS-Transistorsю
Может разновидности типов этой м/схемы управляют разными типами полевых транзисторов, а я заменил м/схему без 2 или 3 на такую же. На корпусе старой я не увидел этой цифры, а может ее там и не было. Тогда я не придал этому значения. Есть ли разница между ними?
Последний раз редактировалось edunya; 13.03.2009 в 23:34.
13.03.2009 23:33 #9
TDA4605-2 и TDA4605-3 индентичны. Разница в текстах- "тот-же вид. но сбоку".
"2" и "3" обозначают материал корпуса.
13.03.2009 23:42 #10
Спасибо.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
