Прошу дать комментарий по ситуации в части подключения мелкого эл. двигателя (скрин № 1) от трансформатора на 12 вольт, через "мост" на RS 808 (скрин №2), где весьма смущает вопрос, что на выходе выпрямителя (Output) и без нагрузки, при замере тестером есть "напруга" как постоянные в 15-16 вольт, так и переменные порядка 12 вольт.
И собственно может ли эта переменная на 12 вольт каким то образом влиять на работу самого движка? ![]() скрин №1 ![]() скрин №2 С уважением, fkmrf |
На холостом ходу на выходе этой схемы будет не 12В, а заметно больше (т.к. конденсатор зарядится до амплитудного значения напряжения на входе, например, до 12*1.41В).
Подключайте мотор, напряжение на нем упадет до нормы, когда он начнет вращаться ... |
Переменное напряжение это когда ток бежит сначала в одну сторону, а потом в другую, а у вас после выпрямителя ток бежит только в одну сторону но импульсами, импульсный ток ваш двигатель вполне переварит!
