Инвертор 12Вх220В 500W можно ли запустить холодильник?
23.03.2026 16:47 #1
Всем доброго дня! Вопрос собственно вот в чём. Есть инвертор, реально транс держит 250Вт, и есть вот такая куча электролитов. Если умощнить транзисторы и поставить эти 2000мкф по высокой стороне, получится запустить холодильник?
Тип файла: jpg 500W.jpg (583.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Кондёры.jpg (354.8 Кб, 0 просмотров)
23.03.2026 20:23 #2
Сергей16,
Сергей 16 , Добрый вечер !
Схему бы этого инвертора. Он стабилизацию выходного напряжения
от тока нагрузки имеет. Что за шимка там стоит управлением импульсным трансиком. Не ТL494.
Какие выходные транзисторы не структур IGBT. Если он стабилизирован, то там резисторная
цепочка по выходу должна стоять. Она отключает ШИМ при превышении максимального тока. А длительностью импульса происходит стабилизация вых. напряжения.
Так что это нужно иметь ввиду.
Нечего конечно конкретного сказать
не могу, пока схема не увижу. А вообще умощнают такие инверторы.
24.03.2026 07:58 #3
Спасибо за отзыв Александр... Схемо техника типичная, ничего особенного. Насчёт обратных связей, Да! Но их можно умощнить, это не большая проблема, а вопрос пусковых токов остаётся открытым...
Тип файла: jpg Инвертор 12-220.jpg (755.4 Кб, 0 просмотров)
24.03.2026 08:34 #4
Только у меня полный дравер по низкой стороне. По 2 транзистора на каждый полевик...
24.03.2026 10:16 #5
500 - нет, наверное. Я замерял мощность на старте у моего ВЕКО, оказалось 465Вт. А дальше, в установившемся режиме - 65. Я его запускал от киловаттного инвертора, все гуд ...
24.03.2026 11:12 #6
Спасибо за схему. Пригодиться.
Насчёт замены выходных Мосфетов, то можно смело
заменить более мощными IGBT, они по входу такие как и полевики
только у них канал биполярный, то есть затвор-эм.-кол. управление напряжением по затвору. И демпфирующие мощные диоды ставяться,
ограничивающие пусковой ток на движках, например на трёх фазных
асинхрониках. Они стоят во всех инверторах по регулированию скоростью частотой от 20 -300 Гц.
Описание по замене можно почитать в журнале Радио номер 3 2009г.
Там же и схема простого инвертора Преобразователь однофазного напряжения в трёх фазное.
А справочные данные на IGBT транзисторы с нашими аналогами в журнале Радио номер 3 2006 г.
24.03.2026 12:15 #7
А пусковые токи эти транзисторы хорошо держат, у них
большой запас по току и напряжению Э - К.
Единственное хорошее охлаждение требуется.
В промышленных инверторах для асинхроников это все есть.
Внутри куллер стоит, и мощные радиаторы.
Ещё один недостаток этих транзисторов это высокая их стоимость
и ограниченное их колличество. Не везде их купить можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
