Эта схема усилителя студийного монитора TASCAM vl-a8
Там система биамп и два одинаковых усилителя. Схема взята с электротани, но она похожа, однако есть и отличия. Там есть еще один опа 4558 и его функция не очень понятна, но вероятно это интегратор. На схеме электротани его нет. Бросается в глаза простота и дешевые компоненты, однако я был сильно удивлен высокой динамикой звука. Схема содержит не очень типичные каскады на 2n5550 + 2n5400 , я впервые такие вижу, симметричные и звучит однако супер! Выходники какие-то толстые можно наверное тошибу пару C5200 и +. Резисторы по 180ом в эмиттерах предвыходных навевают старое дежавю, но однако все что звучит не подвергается критике. Операционник- вероятно не китай, но и не высший класс, ширпотреб. Можно применить аудиофильский OPA134 или 2134 чтобы на второй его части собрать недостающее звено усиления по напряжению. Как видите, схема оригинальная с номиналами ориг, тут нет усиления, опа используется почти без усиления и обратная связь не 100% !!! Поэтому на выходе 4558 есть +1в. Несомненно к высокой динамике причастны транзисторы раскачки включенные симметрично с общим эмиттером и не 100% ООС. Ранее у меня на примете был усилитель около 30вт простой на LM1875T с дополнительной парой транзисторов с раскачкой по цепям питания. Хорошо играла, то эта ниже которая лучще. |
Усилитель для НЧ динамика в системе би-амп и потому для ШП усилителья надо пофиксить С1 470р заменить на 47р или убрать и С2 надо как-то пофиксить а может и не надо. Обратите внимание, нет никаких ухищрений для разгона скорости нарастания напряжения, применены обычные детали и звучит высший класс. А то я видел до чего доходит гонка параметров ускорения скорости и т.п. усложнение, мало кто соберет и настроит а стабильность так себе. Много пиарили схему с плавающим источником питания ОУ и параллельным усилителем Агеева. Вот эта схема прикончит Агеева на раз.
Т.к. ООС не 100% здесь можно применить особую схему для баса с памятью. Эта схема (дополнение к ООС) содержит еще 2 детали и формирует особый бас, при этом надо выдердать номиналы дополнения. R 470 ом и С 330мкф, можно зеленый аудиофильский и его подключить к -5в стаб. Это называется фильтр с памятью. Потом конкретика. |
Вы сами собирали оную?
Токовое зеркало-стабильность Выхлопа... Как по вашему работает. Усилы AIVA/ TOMPHSON? AKAI? SONY////TEHNIKS Схемы ТОКОВОГО ЗЕРКАЛА. Токовае зеркало-подбирают пару по параметрам H21E/ Причина-стабилизация тока покоя УМ.(Выхлопников).
С такими словами только водители работают.
Не нужны никакие токовые зеркала, есть схема вот и собирайте а иначе соберете старый хлам каких и так полно. |
Удачи. P>S//Сам Трэколы вожу-по Зимнику. (Не знаешь Быта- не быкуй)
Обьясню . 12 вольт. оТ Аккума. Умножить на КВАДРАТ-2 пропорции Питания. Для ЕНТОГО придумана микра комповая TTL/ При Всём Уважении. Не пишите-о чём НЕ ЗНАЕТЕ.
Причина-стабилизация тока покоя УМ.(Выхлопников). Цитата:
Причина-стабилизация тока покоя УМ.(выплевников). трансдукторы для интерфейса ас.... аудиофил |
digger_ru,
Извините что не по теме. Вопрос к вам как специалисту по теме УНЧ. Скопилось у меня некоторое колличество УНЧ микросхем, типов 174 УН4 и 174 УН7. Знаете наверное такие с небольшими радиаторами на корпусе. Не паянные. Использовать их можно сейчас. Или они уже так устарели что только в мусорное ведро. Кроме своих основных применений я делал генератор синуса на них в далёкие времена. Вообще сейчас меломаны что то делают на них. |
| Ответ |
Страница 1 из 3
