Обсуждение: Тиристорный переключатель с однокнопочным управлением
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
13.04.2026 23:06 #1
Приведено описание нескольких тиристорных переключателей нагрузок, включение и отключение которых можно осуществлять нажатием единственной кнопки управления. Подключение нагрузки к источнику питания производится коротким нажатием на кнопку управления, а отключение – более продолжительным нажатием на эту же кнопку.
Подробнее: Тиристорный переключатель с однокнопочным управлением
0 2
13.04.2026 23:06 #2
"...падение напряжения на открытых тиристоре VS1 и диоде VD1 заметно меньше" - видимо больше?
348 235
56 13
14.04.2026 11:33 #3
Принцип выключения тиристора не плохой, с помощью составного мощного биполярного или Мосфетов. Но вот с включением у тиристоров есть ток включения и ток удержания. Ток надо давать по управляющему электроду немного больше тока включения. Иначе при
первом коротком нажатии он может после ее отпускания выключиться.
Это все подбирается с конкретным тиристором в железе.
А так всё нормально искро образований нет как на обычных управлениях тиристорами с кнопкой по включению и вторым выключателем разрыва анода.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
