Самодельный станок для намотки трансформаторов и динамиков
14.03.2009 03:56 #1
Вот появилась мысль сделать данный девайс. Хочу сделать его максимально автоматизированным. Т.е. с автоукладкой провода, регулировкой оборотов и т. д. Может у кого есть опыт? или готовая конструкция? А то щас появилась необходимость мотать трансы на подсветку в ЖК мониках - вручную анреал ...
По мере продвижения буду выкладывать результаты
14.03.2009 11:46 #2
Максимальная автоматизация при минимальной механической части - весьма интересно. Как Вы оцениваете использовыние шиговых двигателей в приводах намоточного станка?
230 126
14.03.2009 19:11 #3
Запчасти от принтера, наверно лучше матричного. Управление с компьютера. В некотрых матричных можно задать бумагу рулонную, без ограничения высоты листа.
Ширина намотки делится на диаметр провода, чтобы узнать колличество витков в одном ряду. В графическом редакторе рисуется расположение первого витка, линия на высоту, равную колличеству иголок принтера.
Крутить каркас неважно чем. Датчик на один оборот каркаса выдает сигнал перехода на следующую стоку или снимает паузу. Дальше по расположению следующей метки.
Можно было-бы без компьютера. Датчик оборотов напрямую дает импульс на смещение щагового двигателя, счетчик со сменным числом и реверс вконце. Но так незадача с шириной перемещения.
Тип файла: jpg намотка трансформаторов.JPG (5.1 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 14.03.2009 в 19:27.
24.04.2011 07:32 #4
Roller DX5
Конечно, станок о котором пойдёт речь ручной, но дабы новую тему не создавать отпишусь здесь. Появился такой вот станок в продаже:
http://vipelec.ru/production/item_167/
Поэтому можно не заморачиваться, не изготавливать подобный девайс, а просто купить)
Считает в обе стороны, питается от двух батареек АА, умеет уходить в спящий режим для экономии энергии, при этом сохраняет количество витков. Фиксатор вала есть. Сброс предусмотрен естественно. Счетчик трехразрядный.
Тип файла: jpg shop_property_file_167_133.jpg (229.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для wowk2009
17 3
15.10.2011 21:10 #5
3000 рублей - не хило. У меня в конце 80-х был подобный двухскоростной с механическим счетчиком. Стоил по-моему, около 8 советских тугриков.
В принципе, готовый електронный счетчк можно поискать с магнитофонов. Если не повезет - ставить механический или собрать электронный по схемам:
"Реверсивный счетчик импульсов" "Р" 05-4-28
"Усовершенствованный реверсивный счетчик" "Р" 05-11-28
"Электронный счетчик витков для намоточного станка" "Р" 06-5-31
Это все журнал "Радио", а вот "РадиоАматор":
"Устройство намотки катушек индуктивности" РА 03-3-36
"Станок для ручной намотки катушек трансформаторов" РА 02-11-38
Первые цифры - год, вторые - №, третьи - страница. Страницы даны по моим електорнным копиям, скачанным с инета, так что несколько могут отличатся.
Последний раз редактировалось wowk2009; 09.02.2014 в 06:27.
516 208
29 2
01.02.2014 22:33 #6
Сообщение от zulus800
Я мучился тоже подобной темой.В заводском износился счёчик-всему приходит конец.Этот вооще элементарный- без скоростей,а со скоростями-механическим счётчиком-100 долларов,с электронным-130 долларов-и это у китайцев на сайте.В Украине-800 грн. и 1200 грн. на сайтах соответственно-одинаково видно из-за опта.И тогда я понял в какой стране я живу! Тогда я нашёл привод от ручной старой бабушкиной машинки "Зингер",приспособил в верхнюю шестерню вал диаметром 8 мм.,из 20 мм планки сделал крепёжную струбцину,взял механический счётчик и шкивок от магнитофона "Комета" приспособил на первичный вал,потому как счётчик считает 2/1,ремень-резиновое кольцо-уплотнение.В результате, получилось довольно пригодное намоточное устройство с реверсивным счётчиком и мощнее , чем у заводского валом. И пускай обнаглевшие узкоплёночные поищат лохов!
01.02.2014 22:49 #7
Хорошие чертежи полностью механических станочков были в журнале Радио Например один из них в журнале Радио №5 за 1966год. Радио №12 за 1964год
Механику там можно немного упростить
7 1
16.02.2014 00:16 #8
В своё время, когда занимался ремонтом импортной аппаратуры, то-же была проблема с намоточным станком для небольших трансформаторов. Много пришлось экспериментировать. В результате сделал станок с такими функциями: Управление ходовым двигателем осуществлялось с помощью педали. Она плавно управляла скоростью вращения и осуществляла реверс двигателя шпинделя. Это удобно тем, что руки всегда свободны. Регулировка оборотов позволяла плавно подходить к концу намотки слоя, и без проблем уложить изоляционную бумагу. Границы намотки катушки устанавливались двумя концевиками на каретке. При срабатывании любого концевика останавливался основной двигатель и двигатель укладчика, при этом реверсировался двигатель укладчика провода. Для продолжения работы повторно нажималась педаль. Если трансформатор предполагалось мотать без изоляции между слоями, то функцию останова можно было выключить. Для привода каретки укладчика провода был взят за основу трёхфазный синхронный двигатель от кассетного магнитофона "Весна-201". Такими двигателями комплектовались лишь некоторые магнитофоны такого типа. Блок управления двигателем сделал на цифровых микросхемах. Принцип работы следующий. С диска, который с помощью шестерен связан с валом шпинделя, считывались фотодачиком импульсы. В зависимости от этих импульсов, вращался двигатель каретки. Обороты его, строго синхронизированы с оборотами шпинделя. На вышеуказанном диске, крепится бумажный диск с расположенными по кругу черточками, которые являются синхропрограмой для определённого диаметра провода. Таких дорожек на диске было 10, и диски можно было менять на другие. Нужная дорожка выбиралась передвижением фотодатчика по направляющим. Такой немного сложный способ привода укладчика пришлось применить потому, что фрикционные вариаторы не смогли обеспечить нормальную укладку провода. Из за неизбежного проскальзывания роликов, провод либо постепенно отставал либо набегал. Сейчас всё это можно сделать на шаговых двигателях и контроллерах. Счетчик витков механический, со сбросом показаний. Привод его гибким валом. На последнее следует обратить внимание. Если сделать привод на ремешке, то обязательно будут погрешности в показаниях, из за поскальзывания последнего. Станок долго работал, потом захотелось его немного усовершенствовать. Нужно было добавить функцию ручной подгонки каретки "вперёд-назад". Потом он потерял для меня свою актуальность и был заброшен.
225 144
7 6
18.02.2014 19:01 #9
В первой половине 80-х для кружка сделал станок из арифмометра "Феликс"
Оказался очень живучим, до сих пор исправен, несмотря на интенсивную эксплуатацию подростками в кружке.
Переделка арифмометра в станок оказалась простой, но и из автоматики только сброс в "0" оставленных 4 разряда, поставленных при переделке в режим суммирования и второе - это намотка тонких проводов эл.движком.
Поскольку для перевода значения счётчика требовалось определённое усилие, приводящее к рывкам, был поставлен маховик, он же шкив для ременной передачи (2-х ступенная для использования разных оборотов, проточка под толстый пассик) от эл.двигателя. Использован цинковый маховик тонвала от катушечного магнитофона. Шкив на движке тоже 2-х ступный, что в итоге позволяет иметь более 2 "скоростей".
После удаления лишних разрядов, остался вал длиной более 150мм, нарезана резьба 8. В торце вала - сверловка и нарезка внутренней резьбы 4, для вставления тонких вспомогательных "валов" 4 на разные тонкие диаметры.
Мотал также и динамики, используя кучу соответствующих оправок, распиленных по радиусу.
С год уже наверно не пользовался, куда-то сунул. Найду - выложу фото, для тех, у кого может есть возможность, редкая в наше время, переделать арифмометр.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.02.2014 в 19:22.
21.11.2014 14:39 #10
Мне тоже кажется ,что легче купить станок,чем заморачиваться. , был тут на выставке недавно промышленной, вот у них http://www.zetek.ru/products/cnc/ небольшой станочек был выставлен.
трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
