Акустика 2.0 Gembird. Подключение к 220 В
Страница 1 из 3
0 5
14.03.2009 14:42 #1
Полный профан в электронике!!! Имеются дешевые спикеры 2.0 Gembird в которых не мною были отсоединены питающие провода (220V). Следов пайки не видно. Куда припаять их??? Подозреваю что должен быть понижающий трансформатор (или как его там назвать) так как в корпусе еще две дырки под крепежные шурупы. Уф, вроде бы изложил все свои бредовые мысли. Очен прошу помочь, так как нести спикеры в ремонт не стоит того. Фото прилагаю.
Тип файла: jpg P1010355-2.jpg (190.0 Кб, 4 просмотров)
230 126
14.03.2009 17:31 #2
Видно четыре диода, явно это вход питания по переменке. А вот по напряжению... если они идут напрямую к разъему, то нужен трасформатор. А если через конденсатор, возможно, но я бы не рисковал сразу давать 220.
Сделай еще снимок снизу или проследи сам куда что идет. Повиду - ничего сложного, запустишь без проблем.
Аватар для Dmitry122
14 7
14.03.2009 23:38 #3
Вот на этот разъем ( AC ) подаётся переменное напряжение с трансформатора. Найди datasheet на микрухи, узнаешь какое напряжение им надо. Переменное напр. с транса должно быть в 1,2 - 1,3 раза меньше, чем постоянное, необходимое для микрух.
Тип файла: jpg P1010355-2.jpg (92.8 Кб, 3 просмотров)
230 126
15.03.2009 10:01 #4
В любом случае на диодах должно быть низкое напряжение, здесь не импульсника.
Возьми лаболаторный регулируемый источник питания на 0 - 12 вольт,
включи его на вход питания, диоды постоянку пропустят. Плавно подымай напряжение и лови момент когда заработает. Но лучше не ленится и до этого срисовать часть схемы. Не такая уж она и сложная.
Если найдется регулируемый блок питания по переменке, то будет еще проще.
И очень аккуратно! Здесь нет стабилизатора, похоже, что трансик нужен. Последуй предыдущему совету и найди какое питание нужно для микросхем.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 15.03.2009 в 10:12.
4 0
16.03.2009 12:50 #5
Уважаемый Mrpupkinnn, внутри одной из ваших АС (той которая с панелью) должен быть трансформатор с первичной обмоткой 245В и двумя вторичными по 16-22В. Питание усилителей в данной конструкции ДВУПОЛЯРНОЕ! На фото отчетливо видны два конденсатора фильтра питания и разьем на три входа (АС).
Усилители - станартная эконом-схема на TDA2020 - TDA2030 - 14 - 22 Ватт.
Кстати, колоночки, при грамотной расстановке и целосности корпуса играют просто отлично.
Совет: если мс стоят 2020 - поставте 2030 - разница в качестве и мощности звука огромная, кроме того - советую увеличить площадь рассеивания радиатора - установите побольше.
230 126
16.03.2009 13:09 #6
Видно, что два конденсатора, но почему всего 4 диода. Я предположил, что разделение происходит после выпрямителя.
Неужели так трудно глянуть снизу куда идут эти несколько дорожек, нужно фото снизу и все станет ясно.
0 5
16.03.2009 16:30 #7
Mrpupkinnn
Во-первых, всем здрасте и громадное спасибо за Ваше участие в моей проблеме. Во-вторых, ну говорю же, что профан в электронике (купить что-нибудь в магазине и припаять куда тыкните - это могу, а так не шарю). На сколько я понял, скорее всего в моих спикерах не хватает трансформатора. Оригинал врядли продается в магазинах. Что мне купить и какие характеристики сообщить продавцу???
Кстати, FantomX, мс (хоть я и не знаю как расшифровывается) у меня стоят 2030, что безусловно меня обрадовало и лишь усилило желание починить спикеры
А фото платы снизу прилагаю...
Тип файла: jpg Фото дорожек.jpg (60.7 Кб, 3 просмотров)
4 0
16.03.2009 16:45 #8
Сообщение от _A_l_e_x_
А кто Вам сказал, что двуполярное питание не может использовать четыре диода? схема подключения такого питания очень проста: центральный отвод обмоток - "нуль" - идет мимо диодного моста, а два крайних вывода на переменные плечи.
Автору темы: Вам нужен трансформатор входным напряжением 220В и выходным 2 по 16 В током до 3 А каждая. Посчитаем идеальную электрическую(без КПД) мощность транса : 2*16= 32В, 32*3= 96Вт, С запасом будет транс от 100 Вт. Меньше нагрев и как следствие долговечность. Советую установить в пределах 110 - 130 Вт.
МС - МикроСхема
Последний раз редактировалось FantomX; 16.03.2009 в 16:51.
0 5
16.03.2009 17:24 #9
Mrpupkinnn
Отдельная благодарность FantomX за быстрый, подробный и как мне кажется очень профессиональный ответ!!!
В ближайшие дни посещу магазин радиоэлектроники. Надеюсь, что подключение трансформатора не вызовет у меня трудностей. О результате сообщу.
0 5
18.03.2009 21:57 #10
Mrpupkinnn
Я в замешательстве!!??
Был сегодня в магазине радиоэлектроники и спросил у продавца трансформатор с характеристиками названными FantomX. Продавец показал мне штуковину размером почти с половину корпуса моих колонок и сообщил цену - 1200 рублей!!! Вот я и думаю может я не так что понял, или FantomX что-то напутал. Может не 3 А, а 0,3 А. Или трансформаторы бывают разные.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
