Есть нерабочий фонарь (№1) на аккумуляторах ACCU4V (свинцово-кислотные).
Желательны советы, рекомендации как переделать этот фонарь на литиевые аккумуляторы 18650 или другой аналог, т.к. ACCU дата выпуска 2003-2006гг. + стоимость сопоставима с литиевыми аккумуляторами. Прилагаемые фото: Принц. схема, плата включения фонаря (верх-низ) и т.д. ![]() ![]()
в продаже имеются литиевые аккумы 18650, есть платы зарядки и защиты для них на 1 или 2 или 3 аккума. в неисправном фонаре имеется бестрансформаторый блок питания. далее все просто как дважды два. флаг вам в руки и желаем всем форумом удачи.
Это - ключевой параметр. При полностью заряженном аккумуляторе, ток потребления
- упадёт. В результате - напряжение на её входе легко превысит несколько десятков вольт с предсказуемым результатом. Оптимальной переделкой - будет замена БП на плату от телефонной зарядки. Дальше уже - плата заряда. Хотя - можно и сам зарядник доработать, чтобы он реализовывал алгоритм CC-CV. Допустимой - добавление на выход моста достаточно мощного TVS или стабилитрона (напряжение - выбрать по макс. допустимому для платы зарядки с учётом рассеиваемой на ней мощности) и последовательного резистора в один из проводов с переменным током (10-20 Ом, проволочный, для гашения микросекундных помех из сети совместно со стабилитроном). На "выходе" китайских говнофонарей - тоже не всё чисто. Светодиоды питаются через балластный резистор. В результате - так нужная энергия вылетает в трубу и яркость резко падает уже через несколько десятков минут работы. По хорошему - там нужно поставить импульсный стабилизатор тока вместо резистора. |
Конденсаторная зарядка никуда не годится. Родную плату надо однозначно выкинуть. Поставить модуль заряда, например, на TP4056 (есть варианты с защитой от глубокого разряда) и заряжать, используя внешний адаптер питания. Можно плату зарядки поставить и покруче, импульсную, чтоб зарядка шла быстрее, это уже надо смотреть, какая будет ёмкость аккумов. Резистор для ограничения тока светодиодов - самый ущербный вариант, нужна стабилизация тока. Она даёт ощутимо лучшую равномерность яркости свечения в широком диапазоне напряжения питания. Рекомендую поставить одну ИМС CN5711. Это линейный драйвер светодиодов, идеальный для данного случая. Импульсные драйверы дают совсем небольшой выигрыш при более сложной схеме, да и не всё так просто с ними ввиду близости напряжения питания и падения напряжения на светодиодах, там ещё мозговать надо, что конкретно поставить и как это будет работать. А CN5711 предельно прост, в покое жрёт 1 мкА, включается потенциалом на выводе управления, а ток задаётся одним резистором. Свет, в отличие от импульсника, получается не мерцающий, что тоже плюс. В Вашем фонаре 32 светодиода, это в сумме 640 мА, CN5711 вполне справится с таким током. Я сделал штук пять разных фонарей с этими микросхемами, всё надёжно работает не один год. Очень хороший, простой и дешёвый вариант.
Последний раз редактировалось Guaho; 18.04.2026 в 20:58.
аккум.с напряжением от 4.2 -6 в светодиоды ставяться с параллельным включением. При параллельном включении ток равен сумме светодиодов в цепочке а напряжение падения равно одному светодиоду. При последовательном включении ток в цепочке равен одному светодиоду, а падение напряжения равно сумме напряжений на одном светодиоде. Пример сетевые светодиодные лампы. Там напряжение на цепочке гаситься до суммы светод. в цепочке а ток по сетевому напряжению равен одному светодиоду. Вот по этому они и называются экономичными. А мощность яркости при любых включениях равна сумме включенных светодиодов. А так как они все одинаковых наименований то и свечение равномерное. Так что точно литиевые аккум. можно ставить. Они уже внутри имеют защиту от минимального напряжения разряда и Макс. напряжения заряда. Там в его оболочке стоит драйвер для этого контроля.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 19.04.2026 в 12:05.
А напряжения падения , самые малые имеют светодиоды
с красным свечением- минимальное на них 1,7в Максимальное у светодиодов с белым свечением максимальное на них 4в. Но есть белые которые работают со сверх ярким свечением с Макс. током 20ма. Смотреть на этот светодиод не возможно без темных очков. Они используются в брелках фонариках с питанием от трёх таблеточных батарейках по 1.5в. На них удобно делать плавное изменение яркости по ШИМ управлению. |
там же ясно и русским языком ТС написал что батарея КИСЛОТНАЯ а на рисунке видно что 2х4, значит 8-вольтовая. а последовательно там включены 2 группы а паралелльно 16
Последний раз редактировалось аспартам1; 19.04.2026 в 14:29.
Так что там нужно ставить два литиевых аккум.по 4.2в про которые вы и написали. И про зарядку вы тоже правильно написали. Вот что за резисторы гасящий ток светодиодов, какой он мощности. Ток то он большой гасит. |
