Ремонт стиральной машины Asko W6342 - Искрит иногда, периодически сбрасывает программу в начало
11 29
29.04.2026 14:35 #1
После родни осталась эта стиральная машинка, в очень печальном виде (грязь и прочее).
Произведена замена подшипников, которые гудели.
После этого периодически на высоких оборотах стали проскакивать искры с характерными звуками. Два раза снимал мотор - на коллекторе откровенных подпалин нет, на роторе тоже обмотки светлые, запах горелого отсутствует. Сам мотор в ржавчине (подтекал сальник - я это устранил).Чистил коллектор (между ламелями), полировал мелкой наждачкой, промывал ацетоном (практиковал такое на других приборах - помогало).
После запуска в первый раз подмаргивает светодиодная лампа в санузле (одна линия) и вроде как (на слух) мотор как то натужно раскручивается даже в начале стирки. Стирки с 3 такое не наблюдается.
Первоначально после ремонта при оборотах 800 все нормально, но потом может иногда уже при отжиме могут опять появиться искры (а могут не появиться!). Если обороты поставить 1 000 (вообще там максимальные 1 400)., то чаще всего при отжиме или даже стирке могут появиться искры (а мог и не появиться - но это один раз из 10).
Щетки выходят из держателей где то на 1-1,3 см (точно не меньше), то есть на их критичный износ не похоже (длина новых 3,2 см).
Все же, что это может быть? Почему чистка коллектора не помогает? Ну вроде бы не похоже на КЗ ротора.
Так же иногда где то в середине выбранного режима машинка встает, сбрасывает программу на начало (видно по общему времени) и если не запустить ее еще раз, то где то через пару минут гаснет дисплей (это видимо такой спящий режим у нее). Но предположительно судя по тому, что я прочитал - проблема в сливе, так как из шланга выливается чернота (не такое уж там грязное белье сейчас стирается и куски отложений грязно серого цвета). Мне кажется, что это не связанные проблемы.
87 6
29.04.2026 20:10 #2
Если двигатель был ржавый,то может заедать пружинки щёток в пеналах.
11 29
29.04.2026 22:28 #3
ShibAl,
Не могу точно сказать, но вроде бы когда толкал их внутрь, то они выходили назад без проблем.
(Вообще стормозил - измерил их, записал и забыл бумажку на даче...А мог бы уже заказать аналог и попробовать поменять на днях, когда туда приеду. Я теперь эту машинку разбираю минут за 5 ).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
