Приемник прямого преобразования ДМВ диапазона
14.03.2009 20:04 #1
Искал в интернете схему ППП работающего в пределах 400 - 1000 МГц, ничего не нашел В основном до 28 МГц, нашел несколько схем на частоты двухметрового диапазона, этим все и ограничилось. Возможно я плохо искал, а может и не существует таких схем, на частотах выше 144 чаще всего работают с частотной модуляцией, SSB все больше для КВ. Но, возможно кому то попадалась схема какого нибудь экспериментального ППП на частоты выше 400 МГц, не обязательно подробная, пусть без номиналов, хотя бы принцип построения уяснить, какие смесители применяются, усилители ВЧ. У кого есть ссылка на нечто подобное, выложите пожалуйста.
14.03.2009 20:26 #2
Простой приемник на 225-400 МГЦ http://www.diagram.com.ua/list/pr-400.shtml
ЧМ приемник на диапазон 430 МГц http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44652
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 14.03.2009 в 20:35.
14.03.2009 20:34 #3
Спасибо, но первая схема сверхач, второй супергетеродин. О прямом преобразовании на ДМВ почитать бы... Вот о ППП как раз ничего найти не могу
14.03.2009 20:36 #4
Вот еще кое что:
"... Применив микросхему К174ПС4 можно получить приемник до 1000МГц..." http://www.sn51.narod.ru/ukv.htm
14.03.2009 20:45 #5
Благодарю Вроде попадалась ссылка, в поисковиках, но увидев в описании ссылки 174ПС1 решил что речь о супергетеродинах, даже не заходил по ней. Вот так моя невнимательность сыграла со мной плохую шутку. Еще раз спасибо
14.03.2009 20:50 #6
Не за что рад был помочь. Получается, что упор надо делать на микросхему К174ПС4 и все, что с ней связанно.
16.03.2009 05:53 #7
ППП представляет собой смеситель + гетеродин на частоту, равную несущей. В качестве смесителя можно использовать смесительный диод (отечественные АА1..).
16.03.2009 07:22 #8
Будет ли работать диодный смеситель с автоматически смещением на частотах ДМВ диапазона, вот в чем вопрос. В такой схеме четыре диода, включенных встречно - параллельно, как скажутся емкости диодов на таких частотах, бог его знает. А измерительных приборов на этот диапазон у меня меньше чем кот наплакал, оценить работоспособность приемника будет очень сложно, ориентироваться на прием любительских станций будет невозможно, там только ТВ Хотелось заранее узнать о возможности постройки ППП на ДМВ.
17.03.2009 05:08 #9
Работать будет несомненно - есть смесители на большие гигагерцы. надо только выбрать соответствующий диод. Где-то я видел описание смесителя на сотни МГц на Д9!!!
17.03.2009 10:59 #10
Сообщение от Vis
Используй google.ru поиск картинок, там сразу видно что представляет собой схема.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
