Генератор на 100 кГц с двухтактным выходом (не меандр)
Страница 1 из 6
76 44
2 2
03.05.2026 05:47 #1
понадобилось смастерить генератор на 100кГц но только чтоб выход был не меандр а двухтактный потому как выход генератора предполагается нагрузить на транс. ну со схемой генератора проблем нет. есть микросхема NE555 стандартная схема включения и онлайн калькулятор чтоб расчитать номиналы обвязки для нужной частоты. в качестве примера нашел в сети схему как с выхода NE555 получить двухтактный сигнал но чего-то берут меня сомнения. будет с такой схемы двухтактный выход или нет?
Тип файла: jpg 123456.jpg (156.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.05.2026 08:24 #2
Госпади, ну есть же специальные микросхемы для ИБП, та же TL494, ну нафига городить гобатого с 555?
348 235
56 13
03.05.2026 11:34 #3
аспартам1,
Да выбор плохой на 555 таймере.
Во первых у них частота сильно гуляет, как от внешней температуры, так и если его нагрузить на допустимую нагрузку. Во вторых при замене таймера частоту надо подстраивать. Они все имеют разброс по внутреннему входному
резисторному делители.
Я когда то занимался ими. Очень нестабильные схемы. Брал десяток, ставил на макетку и измерял. Точности ни какой.
Да и скажу больше, грамотные инженеры их в коммерческих разработках не применяют.
Так что давно я от этих таймеров отказался. Цена их 100р за 20 шт на рынке.
А вот контроллер ШИМ типа TL494 хороший выбор. Хотя эта микруха тоже устарела. Но работает во многих схемах. У нее много функций.
Да и по напряжению питания она от 7 -42в.
76 44
2 2
03.05.2026 12:06 #4
Сообщение от Adagumer
Сообщение от Aleksandr52
аспартам1, Да выбор плохой на 555 таймере...
ну так все же. да выбор может и плохой.
да, грамотные инженеры их в коммерческих разработках не применяют.
ну а по существу может кто нибудь дать совет???
348 235
56 13
03.05.2026 13:23 #5
Сообщение от аспартам1
Вы русский язык понимаете или нет.
По существу вам и дали совет.
Ещё забыл про наш отечественный таймер 1006ВИ1.
Он более стабилен в работе. Корпус у него 14 пинов,дип, металлокерамика. Но лучше это все таки TL494. Я делал на них
генераторы импульсов с выходом через биполярные транзисторы
на мощный имп. транс. Частота у меня была 50 кГц. Так нужно было.
Кроме того на ней можно через обратную связь делать стабилизацию
выходного сигнала, автоматическим регулированием ШИМ.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
03.05.2026 13:35 #6
..... но только чтоб выход был не меандр а двухтактный потому как выход генератора предполагается нагрузить на транс.
Не совсем понятно, что нужно - некий маломощный сигнал управления изолировать или передать питание на изолированную сторону.
И что понимается под двухтактностью? Начертите сигнал в paint'е или сфотографируйте карандашный набросок.
76 44
2 2
03.05.2026 13:56 #7
Сообщение от Точка Опоры
вот вырезал из какой-то картинки.
хорошо виден меандр и двухполярный сигнал
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (40.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
03.05.2026 14:25 #8
Если это сигнал управления через трансформатор, тогда я бы попробовал сперва подать его с двухтактного эмиттерного повторителя через конденсатор достаточно большой ёмкости.
Как вариант - с моста эмиттерных повторителей. И, всё равно, - с последовательным конденсатором. Для верности.
P.S. Сегодня был ребрендинг ника.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.05.2026 14:28 #9
Сигнал однополярный только смещён один относительно другого!
76 44
2 2
03.05.2026 14:54 #10
я вижу ось обцисс в качестве нуля и прямоугольный сигнал выше нее в положительной области и ниже ее в отрицательной области
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (43.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
