Обсуждение: Пьезоэлектрический сенсорный переключатель
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.05.2026 09:58 #1
В этой схеме в качестве датчика касания используется плоская пьезоэлектрическая пластина, вклеенная в пластиковый корпус. При каждом касании пальцем корпуса с пластиной схема подключает и отключает нагрузку переменного или постоянного тока.
Подробнее: Пьезоэлектрический сенсорный переключатель
50 52
1 1
14.05.2026 09:58 #2
при плавном нажатии пальцем на пьезоэлемент будет столь же плавный импульс микротока, что вызовет объяснимое раздражение пользователя. Зато муха, севшая с разгону на этот пьезоэлемент, вызовет четкое срабатывание.
837 297
47 1
14.05.2026 15:47 #3
Всё это называется "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПЕСПОЛЕЗНОСТЬ".
Даже обсуждать нечего.
348 235
56 13
14.05.2026 17:30 #4
Пьезо пластины стоят в каждом цифровом мультиметре, только вот пищат они там не каждый услышать может. В проводных телефонных
клавишных аппаратах на вызывных устройствах типа КР1008ВЖ4.
Вызывное устройство с программированием мелодии и ступенчатым
нарастанием громкости.
А так самое элементарное и простое что на них можно сделать. Так это
на пьезо пластине с тремя выводами генератор на 3.5 кГц для проверки
маломощных биполярных транзисторов разных проводимостей.
Пьезо пластина, два резистора и все.
Есть пьезо пищалки с генераторами внутри. Подводи напряжение от 5 до 15 в и будет тебе оповещатель для каких то нужд. На частоте 1.5 кГц
пищат громко.
Да применений их полно. Только напряжение сигнала что бы их услышать надо побольше от 10 - 30 в.
348 235
56 13
14.05.2026 18:38 #5
САТИР,
А насчёт применения этой пьезо пластины в качестве датчика с вами
полностью согласен. Бесполезность
полная.
Есть готовые модули и датчиками прикосновения без этих пластин.
Сенсорные контакты и есть датчик прикосновения.
348 235
56 13
14.05.2026 21:44 #6
В качестве датчика косания можно применить любую динамическую
головку ( динамик) например с мощностью 0.5 W и сопротивлением катушки 8 ом. С небольшим по площади диффузором.
Берете цифровой мультиметр с входным сопротивлением не менее 1.1 Мом. Щупы в режим измерения постоянного напряжения на самое минимальное значение, например 200 мв.
Постучите нежно по диффузору. Увидите напряжение в несколько милливольт. Ближе к центру катушки увидите до 5 мв.
Катушка работает в постоянном магните как генератор ЭДС.
348 235
56 13
14.05.2026 23:56 #7
Сообщение от Aleksandr52
А далее усилитель например на паре КТ3102 Е и КТ3107Б и можно значительно поднять амплитуду сигнала.
Я так делал снимая с ИК светодиода с прозрачной линзой для прибора
Люкс метра. А потом сигнал подавал на линейный светодиодный индикатор уровня типа LM 3914 на десять выходных уровней.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
15.05.2026 11:55 #8
Лабораторная игрушка, не более того. Пьезоэлемент - гораздо надёжнее.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
348 235
56 13
15.05.2026 14:02 #9
Сообщение от !Neofit
Датчик малейших вибраций можно сделать. И в любой плоскости. На жёсткой пластине пьезо этого не сделаешь. А если взять головку на 32 ома то можно и сигнал больший снимать. Здесь принцип катушка двигающаяся вертикально в магнитной системе.
348 235
56 13
15.05.2026 14:24 #10
А вот пьезо иглу от магнитного звукоснимателя из винила можно
применить в качестве датчика прикосновения. Там пальцем проведи
по ней и на выходе тоже постоянка небольшая.
А пьезо пластины только излучают звук. Пищалки и все.
Я помню давно делали из двух динамиков ревербераторы звука.
Между двумя диффузорами монтировали тонкую пружину.
Один динамик вход сигнала а другой задержанный. И получалось такое
эхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
