Стиральная машина Electrolux EWS 1250 - не выключается залив воды.
19.05.2026 16:43 #1
Здравствуйте! Стиральная машина Electrolux EWS 1250 - после выбора программы включается заливной клапан, после срабатывания первого уровня прессостата кратковременно выключается, и через пару секунд включается другой и залив продолжается до второго и третьего ( защитного уровня). Двигатель и ТЭН при этом не включаются. По прошествии секунд 15 клапана отключаются и включается помпа - на экране написано - 0 и СЛИВ. После слива останавливается и пишет ошибку - Е35 перелив. В режим диагностики входит, Практически все режимы выполняет - стирка на малых оборотах в обе стороны, отжим с распределением и раскруткой до максимальных оборотов, кроме включения ТЭНа и не отключения КЭНов. Прессостат разбирал - было немного повышенное сопротивление на некоторых контактах, почистил, отшлифовал деревянной лучиной со спиртом, всё восстановилось до нулевого сопротивления. УБЛ также восстановил, контакты и таблетку очистил - таблетка не звонилась вообще, стало 1 ком, как положено.Контакт замыкается биметаллом, но отмыкается мгновенно двойным импульсом - не знаю так должно быть или нет? Подскажите, что с переливом может быть? Ошибка Е35 сбрасывается, но ничего не меняется.
87 6
21.05.2026 15:07 #2
Проверить,доходит ли сигнал 2-го уровня и перелива до платы. Затем по дорожкам до процессора,по пути проверяя все элементы.
28.05.2026 16:43 #3
Спасибо за совет, помогло. Нашёл обрыв провода на сдвоенной клемме, идущей на ТЭН - визуально оболочка целая, а внутри обрыв, как обычно у основания. Заработала, воду заливает до первого уровня, затем короткая пауза и включается другой клапан. При достижении второго уровня залив прекращается, включается ТЭН и вращение в обе стороны. Но воды заливает много - 20 литров. Почему не прекращает заливать на первом уровне? Сигнал на плату приходит, без воды на J3-5 напряжение 1,8 вольт, на первом уровне 3,5 вольта, на втором 5,8 вольт и включается ТЭН и двигатель, на паузе 2,3 вольта. На J3-6 первый и второй уровень 5,05 вольт, на 3 уровне отключается. Напряжения на плате 12,33 вольта и 5,05 вольт есть. Пробовал на разных режимах, везде заливает два уровня, потом стирает. Тесты проходит без ошибок.На 7 режиме при достижения 1 уровня должно быть отключение воды и включится реверсивно мотор, вначале против часовой стрелки, а затем по часовой. Не включается, только после 2 уровня и вращение наоборот - коротко по часовой, потом против и короткий отжим с водой ( для проверки герметичности бака).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
