Борьба с помехами в автоусилителе САБА
Аватар для demon1981
15.03.2009 18:37 #1
Привет всем любителям и не только...
Несколько лет являюсь владельцем самодельного авто усилителя для САБА на TDA7293 (с преобразователем на ТЛ494), первоначально на вход подавался сигнал с кассетной автомагнитолы всё было ОК, недавно перешел на СД магнитолу и началось....при переходе на другой трек СД в САБЕ слышны характерные НЧ щелчки-фон (движение головки лазера). Попытки добавить фильтр питания саба (5 витков на ферит кольце и емкость 20 000 мкф) не дали никакого результата. Возможно проблема в прокладке сигнальных проводов и питания (они у меня идут параллельно), т.к помеха идет по питанию, что можете посоветовать?
15.03.2009 19:50 #2
Сомнительно, что-бы помеха шла по питанию.
15.03.2009 20:05 #3
Сообщение от lllll
При проверке линейного выхода сд магнитолы на "столе" при подключении к компьютерным колонкам посторонних звуков нет!?!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
