Страница 1 из 9
Аватар для ЗаиС
23.05.2026 14:08 #1
ФИЛЬТР - Медь - Цинк
Попался ролик про работу медь/цинк...посмотрел - АФИГЕЛ!
Ес-но кинулся собирать . Пока тестовый режим, но вода - вкусная !
Выплыли вопросы надо так понимать - ответы на них дадут только сами экспериментаторы...
Пока в первом приближении :
ток между электродами 100-200мкА
напряжение на электродах 0,2-0,4вольта
Измерение обычным ,древним тестером(стрелочным)
Пока неясно - как лучше - замкнуть электроды или НЕ надо?
Закинул инфу ещё на пару форумов и УДИВИЛСЯ ПОЛНОМУ БЕЗРАЗЛИЧИЮ ...Нихряп себе! Чем можно оправдать такое отношение к жизненно важной теме??
Тип файла: jpg M Z1.JPG (33.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
24.05.2026 07:24 #2
Очередное знахарство.
Аватар для ЗаиС
24.05.2026 09:34 #3
Сообщение от falkonist
Теперь есть на ЧЕГО ссылаться ;-)
"""Как медь влияет на бактерии и вирусы?
Алиса
Медь оказывает разрушительное воздействие на бактерии и вирусы следующим образом:
Влияние на бактерии:
Ионы меди проникают через мембрану бактериальной клетки, взаимодействуя с серосодержащими белками.
Пробивают оболочку клетки, как консервный нож — жестяную банку, что приводит к нарушению внутреннего баланса клетки.
Внутри клетки медь генерирует гидроксильные радикалы — реактивные формы кислорода, которые разрушают бактериальную ДНК.
Механизмы починки клетки перегружаются, и она перестаёт существовать. Например, золотистый стафилококк MR (устойчивый к антибиотикам) погибает на медной поверхности за полтора часа.
Агентство по охране окружающей среды США в ноябре 2008 года официально зарегистрировало медные сплавы как антимикробные материалы.
Клинические испытания в госпитале Сальке-Ти в Чили показали снижение внутрибольничных инфекций на 58% после замены стальных поверхностей на медные.
Вчера доехало - насчёт соединения электродов...поствить замыкатель на один час и всё! . Ток в реакторе замочит бактерии в НОЛЬ(официально на 92%)
Вопрос - "медно-цинковый " ТОК настолько эффективен по сравнению с обычной нержавейкой??
МЛИНЬ! Чем глянуть на живучесть плесени ??
Получается , что только фактор времени!!
Аватар для ЗаиС
15.06.2026 08:41 #4
Плесень не заводится !
У..,,-- Я !!!! Уже какойто результат..."Сьедено уже 4-е банки воды " На вкус мягкая , иногда отдаёт привкусом металла (возможно от цинка ??! ) .
Промерил режимы полученного гальван/элемента ,-всё как в литературе по классике :
Ток между электродами от 100мкА до 250мка - Исследования серьёзных лабораторий показывают на 100%попадание (сам не ожидал! ;-) )
Потенциал также есть -обычный стрелочник реагирует в треть шкалы (гдето от 0,2в и выше....до 0,8в)
Родилась простая мыслишка - а накой применять оцинковку? В принципе общее понятие -ЕСТЬ ! Мона вместо цинка ,- нержавейку, а ток дезинфекции вгонять принудительно ....в литературе рекомендуют вааще один элемент на 1,5 вольта ) ...да и зачем его гонять 24 часа в сутки когда достаточно всегото 1 час...
Мона релюшку времени изобрести !! ;-)
Режим доводки изделия - продолжается !
Антибактериальный ток
https://www.nkj.ru/facts/39318/
Слабый электрический ток убивает бактерий
Ток действовал не сразу, но, как говорится в статье в Applied and Environmental Microbiology, 30 минут было вполне достаточно, чтобы бактерий убить.
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/facts/39318/ (Наука и жизнь, Антибактериальный ток)
Аватар для ЗаиС
29.06.2026 08:47 #5
Наличие цинка даёт привкус "металла" ...заменил цинк на нержавейку...есно - сам прямой цикл /выключился / ;-) ...пришлось восстановить введением в цепь батафейки с теми же параметрами как и /МЕДЬ-ЦИНК/ .
Привкус металла ушёл... параметры на "убивство патагенов" Те же самые ...
02.07.2026 18:00 #6
много хуже - цинк и его соединения это яд.
02.07.2026 21:13 #7
spasatell,
Если цинк это яд.
Тогда как продают Оцинкованные хозяйственные ванны. Например на 80 л. В описание сказано для каких
нужд. Из них например для стирки
и полоскания белья, купания.
А раньше в таких ваннах когда других не было, детей купали в деревнях. И не чего.
02.07.2026 22:08 #8
Сообщение от Aleksandr52
spasatell,
Если цинк это яд.
А как же медные самовары.
А оцинкованное железо листовое, применяться
везде, например гофрированное для изготовления
заборов на дачных участках. Для огораживания лоджий в городе
и много ещё где.
02.07.2026 22:21 #9
а еще трубы свинцовые делали для водопровода. и свинцовыми красками кружки красили. голову иногда включать надо для подумать: одно дело ходить рядом с оцинкованым металлом - керамикой и совсем другое дело потреблять окислы цинка и свинца вовнутрь.
02.07.2026 23:16 #10
Сообщение от spasatell
Я про цинк а не про свинец, трубы для водопровода первый раз
слышу. Знаю кабели для телефонных сетей делали свинцовые.
Но когда ребенок плескается во время купания в оцинкованной
ванне, то вода в рот попадает, да и не только в рот а везде.
И нечего не было, ни каких аллергий.
А вы знаете из чего сделаны трубы водопровода у вас например.
Кружки медные знаю продают, самовары и из латуни и меди.
И стоят дорого. Они сделаны по старинным чертежам. Сам процесс
литья сложный.
Так что что мы пьем и едим никто не знает. Контроль технологии
изготовления только в телевизорах: все у нас хорошо.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
