MSI P67S - C43 (B3) MS 7673 v1.0 проблема. Не стартует
27.05.2026 22:35 #1
Всем привет. материнка ведет себя странным образом. Если вытащить батарейку с материнки, после этого материнка стартанет , дает войти в биос. В биосе виден SSD, модель и объем оперативки, проц. После этого посредством клавиши F10 сохраняю изменения, комп перезагружаю , комп перезагружается , все вентили крутятся, НО, изображения на мониторе нет, индикации ни на клавиатуре , ни на мышке - нет! Если комп выключить, передернуть батарейку на материнке, всё повторится, комп включится- даст войти в БИОС, но после ребута проблема снова повторится. Имеет смысл пробовать менять микруху БИОС? Или грешить куда то в сторону южного моста? У кого был похожий опыт - поделитесь, пожалуйста , идеями. и еще, просто перезагрузки ничего не меняют, нужно обязательно передернуть батарейку материнки.
28.05.2026 19:30 #2
В доисторическом прошлом встречал похожую проблему. Возможно не держит частоту. Причём даже дефолтную. Меняй конденсаторы по +5 и +12.
Аватар для vadtom
29.05.2026 07:02 #3
Тогда для начала проверить от другого БП.
29.05.2026 09:26 #4
Сообщение от vadtom
Да, БП привез, буду проверять, хотя тестер на том блоке показывает норму.
31.05.2026 00:13 #5
Сообщение от vadtom
Заменил БП(пробовал 2шт). Заменил процессор , с Core i5 на Core i3. Ситуация никак не изменилась, после выдергивания батарейки, при загрузке выходит приветственное окно с предложением нажать клавишу F1 для входа в БИОС, либо клавишу F2 для продолжения загрузки. Нажмешь F1- без проблем входит в биос, нажмешь F2- комп норм загрузится. Попробуешь выкл-вкл , либо перезагрузку, всё. Ноль реакции, комп включается до этапа включения всех вентилей, и дальше никуда, даже ни на мышке, ни на клаве светодиоды не загораются. Юсб как будто спит, на монитор тоже не поступает сигнал. На южный мост грешить наверное нет смысла, если бы с ним были проблемы , то передергивание батарейки бы ведь никак не влияло бы на его работоспособность,верно? Флеш БИОС имеет смысл заменить?
Аватар для vadtom
01.06.2026 07:13 #6
Может USB какой пробит.
02.06.2026 09:58 #7
Сообщение от vadtom
Но почему после передергивания батарейки биос , комп норм стартует?
Аватар для vadtom
03.06.2026 07:24 #8
Можно было бы послушать "звуковые сигналы биос", но "по просьбам трудящихся" динамик давно не ставят в компы. Можно посмотреть - если осталось место для пищалки, то впаять и послушать.
Остается думать, что какое-то из устройств пробито. При сбросе биос все по умолчанию.
А при загрузке PnP устройства включаются и садят питание.
Методика простая - все повыдергивать внешнее и пробовать включать.
Если не поможет, то внутреннее выдергивать по очереди. Если и это не поможет, то придется покупать плату для диагностики Post Card PCI.
04.06.2026 00:14 #9
Внешнее выдерживал, видюху подкидывал заведомо исправную, оперативную память тоже по всякому манипулировал. Проц с исправного компа подкинуть пробовал. Пост кард у меня 2 штуки, обе неудачные). Одна вообще не работает по сути. Вторая живёт своей жизнью. Если есть вариант , посоветовать, какую проверенную пост кард купить, буду сильно благодарен!
Аватар для vadtom
04.06.2026 07:03 #10
К сожалению не пользовался, как вариант только биос перепрошить или заменить. Или курить форумы по профилю.
msi ms 7673, не стартует
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
