Радиоприемник ламповый Philips BD663A CAPELLA
06.06.2026 12:11 #1
Принесли такой приемник, дефект в общем простой и связан с выходом из режима выходного каскада усилителя ПЧ, сломался замыкатель АРУ на общий. Выходное напряжение -18в не должно поступать на первые сетки ламп.
Но дело не в этом а в его выходе, усилитель НЧ похож на стерео или просто двойной с биампом, НЧ и ВЧ отдельно. А выходных трансформаторов нет! Это удивительно.
Играет глубоко по басам, это сразу было заметно. Я думаю это надо изучить может себе такое соберу. На выходе SRPP каскады из ламп EL86.
Тип файла: jpg Philips schema1.JPG (1.02 Мб, 0 просмотров)
06.06.2026 12:28 #2
EL86 low impedance tetrod
Своеобразная лампа. В приемнике она нагружена на динамики сразу два последовательно, замерил, ёк макарёк, а там один НЧ динамик 280 ом! Один ВЧ динамик 320-380ом !
мда...
Тип файла: jpg el86 pp.JPG (121.6 Кб, 0 просмотров)
08.06.2026 10:33 #3
Сделайте пожалуйста фото. Это-же практически легенда. О высокоомных динамиках читал много, но "живых" не попадалось. Схема с безтрансформаторным ламповым выходом попадалась на отечественных 6П18П.
14.06.2026 15:23 #4
ФОТО ФИЛИПСА
Тип файла: jpg филипс_jp.jpg (243.2 Кб, 0 просмотров)
15.06.2026 04:01 #5
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
