Схема на усилитель ВЕГА 50У-122 стерео. Не работает один канал
17.03.2009 09:15 #1
У меня усилитель ВЕГА 50У-122 С. Проблема бытового статического элелтричества всем знакома (шерст. носки, одежда). В очередной раз хотел отрегулировать громкость на усилителе и как бывало уже раньше, на корпусе произошёл разряд, и защита вырубила его. Я снова включаю - один канал в стереофоническом режиме не работает + стал сильно реагировать на вкл. - выкл. холодильника. Посоветуйте как исправить!
17.03.2009 11:14 #2
Если бы разряд попал просто на корпус - ничего бы не произошло. Когда ты дотронулся до регулятора громкости возможно разряд по ручке проскочил во внутрь регулятора, а он идет как раз на вход усилителя. Скорее всего сгорели входные каскады одного из усилителей.
То что есть провалы напряжения при включении холодильника - отдаленно, но могу предположить - неисправный усилитель может садить питание. Когда запускается холодильник, он берет значительную мощность, делает провал в сети. Его должна сгладить емкость в блоке питания. Но если потребляемая мощность превышена, то емкость не справляется.
Я могу быть не прав, это лишь предположение. Вначале проверь питание, потребление и конечно нужно посмотреть, что можно сделать с усилителем.
17.03.2009 11:41 #3
Схема на ВЕГА 50У-122 стерео
Смотри по схеме, блок регуляторов. Регулятор громкости идет на вход операционного усилителя КР1434УД1А. Скорее всего он и сгорел. Такие усилители нередко коротят питание, когда сгорают.
Еще смотри схемы и расположение элементов:
http://cha65.narod.ru/50u122s.html
Тип файла: jpg Vega50u122s.jpg (1,022.8 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg REG.jpg (935.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 17.03.2009 в 11:48.
17.03.2009 14:47 #4
Если усилитель работает в моно режиме - значит усилитель мощности и блок выходной защиты работает. Проверь на ощупь микросхемы предварительного усилителя, обычно вышедшие из строя горячие.
17.03.2009 15:10 #5
Даже просто сам регулятор может стать причиной, но это если гадать. Нужно действовать четко. Был уловлен момент когда и из-за чего произошла поломка. Это цепи до и после регулятора. Входные всегда больше подвержены повреждению, особенно, когда речь идеот об УД1
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
21.10.2009 18:34 #6
друзья я не в тему немного но у меня такой же усилок.мне его отдали.не работает вообще.там сзади розетки какие то есть а вилок в них нет.нужно туда втыкать че нибудь?сколько вообще ватт с него можно выжать?
Аватар для Quarx
21.10.2009 19:47 #7
Розетки на задней стенке усилителя соединены с сетью ~220 Вольт и предназначены для питания различных источников сигнала, например, магнитофона, проигрывателя и пр. Вот кусочек схемы:
Тип файла: jpg Vega.JPG (20.9 Кб, 10 просмотров)
Аватар для Юри
21.10.2009 19:54 #8
стабилизатор
надо стабилизатор сети 220 вольт ...как в старину ставили на ламповые телевизоры..А где живёшь...не в деревне случайно??
31.10.2010 14:21 #9
Привет всему форуму.У меня такой же усилок Вега 50 У-122С. Вот какая причина возникла у моего усилка, Поработает 5--10 минут и тухнет левый канал, в чем причина не пойму. разбереш его работает час--два ,Посоветуйте что ему делать .СПАСИБО.
Аватар для Юри
31.10.2010 21:43 #10
надо пересмотреть
Сообщение от P07103
ничего не перегревается,??Проверь соприкосновение деталей с радиаторами охлаждения и наличие свежей не высохшей термо-смазки на них..и конечно же наши всеми любимые высохшие надутые электролитические конденсаторы надо пересмотреть.
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
