Звуковую колонку "спрятать" в системник.
230 126
17.03.2009 13:11 #1
Только не надо много критики, о неправильном распределении звуковых волн. Нужна практичность. Компьютер часто переставляется. Для работы нужен просто негромкий звук, а не качественная музыка. Стерео и колонки, с их путающимися шнурами мешают.
17.03.2009 13:30 #2
А может быть стоит приобрести монитор со встроеными колонками.
230 126
17.03.2009 13:46 #3
это было-бы очень просто, но пока на нем стоит обычный монитор. Мониторы со встроенными колонками стоят неоправданно дороже, а качество звука, при таких габаритах, хуже, чем у маленьких колонок.
17.03.2009 17:26 #4
Не ну эт просто.
Покупеешь самые дешовые колоночки (две) за 20-30 грн.
-Разберашь(первая колонка), там будет плата одна (на ней регулятор громкости), мальнький трансформатор и один динамик.
-Разберашь(вторая колонка), там будет один динамик.
потом выход под 220 с трансформатора подпаеваешь к питанию системника ( рабераешь блок питания для подпайки)
Тюльпан, само собой надо будет вставить в гнездо( у меня например есть в слоте для PCI отверстие)
плату монтируй под сидюком в том месте, динамики куда хочешь монтируй.
Пластмас с колонок можешь выкинуть.....
Громкость выставь с помощью регулятора почти на всю( громкость будешь регулировать в компе).
че непонятно спрашивай
230 126
17.03.2009 18:52 #5
Все понятно, но зачем лепить блок питания на 220, если можно использовать питание с компьютера.
31 3
17.03.2009 19:49 #6
В пятидюймовый отсек их, динамики. Скинув две заглушки, запросто разместите небольшую, широкополосную динамическую головку. С усилителем думаю проблем не возникнет, сигнал для него можно взять с дополнительного аудиовыхода, что имеется на многих материнках и звуковых платах. Питать само собой от внутреннего источника питания системного блока, зачем еще что-то придумывать? Звук конечно будет на ахти, но нам же не качество нужно, а компактность, и отсутствие проводов. Хотя, может быть все эти ухищрения не потребуются, если раздобыть динамическую головку с большим сопротивлением, хорошей звуковой отдачей и подключить ее к выходу для наушников звуковой карты.
230 126
17.03.2009 19:58 #7
Пробовал такую колонку без усилителя. Не на каждой звуковой карте хватает мощности для нормальной слышимости.
18.03.2009 09:45 #8
мммм на счет последнего звук почти не будет слышан, а с трансформатором и правда нафик нужен, хотя если будет большое потребление комп может и вырубится, блок питания надо хотябы на 350-400 Ват, а так полностью согласен но без усилителя необойтись
18.03.2009 09:47 #9
Сообщение от _A_l_e_x_
Звуковая и не преднозначена для тагого только через уселитель
230 126
18.03.2009 13:54 #10
Может и не предназначено, но уже довольно долго работает на двух разных компьютерах у знакомых мне людей. Только я не знаю сопротивление колонок, не было возможности измерить. 30-омные наушники в звуковую можно включать, а если низкоомные, то конечно опасно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
