Юность 406д плывут строки и не синхронизируется изображение по вертикали
Страница 1 из 4
20.07.2006 18:33 #1
Здравствуйте. Вопрос к знатокам. Имеется телевизор Юность 406д.
Есть две проблемы:
1- плывут строки, изображение нормально, но буквы пляшут вправо-влево и люди на экране рожи корчат
2- не синхронизируется изображение по вертикали, постоянное беруг кадры сверху вниз или наоборот, иногда замерает изображение, часть изображения сверху часть снизу , как бы располовинивается.
Вопрос - чего бы такое поменять чтоб этих дефектов не стало?!
С уважением.
Аватар для sirak
415 65
20.07.2006 23:41 #2
дефект 1- проверь транзистор , электролитические конденсаторы и диды на БП или включи телевизор через внешный источник пытания 12в есл дефект есть надо регулировать АРУ
дефект 2-можеть быт зависить от дефекта 1,а если нет
подскажу дальше
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
25.07.2006 15:02 #3
лехан , ты судя по вопросу не совсем телемастер, так что для начала определись, действительно ли хочешь сам ремонтировать свой телик, а то с такими симптомами причины могут быть очень разные.
sirak правильно говорит, начинать надо с проверки напряжений питания и их фильтрации.
Самый простой способ, не требующий особых знаний и подготовки это подключять параллельно электролитическим конденсаторам другие примерно такие же по номиналу, т.е. дополнительно к основным.
При этом надо обязательно соблюдать полярность!
Начинать надо с самых больших, постепенно переходя к меньшим.
Если в каком-то случае есть улучшение, то меняй "оригинал" на новый или исправный.
После нахождения и замены полезно еще раз пройти по тем конденсаторам, которые уже проверялись, т.к. на фоне большего меньший дефект мог остаться незамеченным.
25.07.2006 19:20 #4
Спасибо за советы, буду менять емкости.
Вечно в них проблема.
p.s. Я действительно не совсем телемастер., так радиолюбитель.
6 3
23.09.2009 17:26 #5
Скорее всего у вас проблема с селектором синхроимпульсов.По строкам-в керамич. конденсаторах фазового дискриминатора может быть утечка-лучше заменить.Может и не приходить СИОХ.А по кадрам-мала длительность КИОХ-смотрите интегрирующие цепочки,где этот имп. выделяется из общей синхросмеси.
271 187
23.09.2009 19:22 #6
Сообщение от лехан
Есть две проблемы
А экран телевизора сфотографировать можешь!? Слова заменяют рисунки, но иногда одна картинка может заменить тысячу слов.
1,233 63
62 32
23.09.2009 20:25 #7
Разуйте глаза, ребята. Последнее сообщение датировано
25.07.2006, 20:20
За три года......Юность давно стала Старостью.
271 187
23.09.2009 21:32 #8
Спасибо LEAS! А чего тема всплыла - не понял юмора.
Аватар для GubaRewa
19 5
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
14.12.2009 14:03 #9
Юность 406Д
А у меня экран сжался по вертикали. Либо кадровый тразистор сел, либо мало напряжение... Давненько не занимался...
386 56
1 1
14.12.2009 16:45 #10
Сообщение от GubaRewa
Смотри конденсаторы в кадровой и БП.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
