Вебкамера - помощник радиолюбителя
18.03.2009 15:42 #1
Существуют необычные применения веб-камеры:
Она может помочь проверить работоспособность ИК-излучателей, например пультов ДУ. Это связанно с тем, что ее матрица видит ИК-лучи, а мы – нет.
Если не удается прочитать название на мелких элементах платы или оценить качество дорожек, то некоторые, модели могут показывать с расстояния 1 см. Для этого нужно лишь подстроить фокусировку.
Тип файла: jpg снимок платы веб-камерой.JPG (177.6 Кб, 15 просмотров)
19.03.2009 13:51 #2
Гениально придумано! Попробовал своей WEB-камерой - УВЕЛИЧИВАЕТ мелкий текст!!!!
19.03.2009 17:34 #3
Купил себе "игрушку" для Скайпа, а теперь нашел и другие применения. Неплохая электронная лупа получилась. Вот, например, попробуйте невооруженным глазом увидеть рисунок в глазу на верхушке пирамиды на долларе.
Тип файла: jpg верхушка пирамиды $.jpg (62.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg верхушка пирамиды $ 2.JPG (68.0 Кб, 13 просмотров)
Аватар для Quarx
19.03.2009 21:38 #4
Хорошая идея. Ещё подсветку к камере добавить и можно труднодоступные недра ремонтируемой аппаратуры или днище автомобиля осмотреть.
19.03.2009 21:47 #5
Да, удобно, она маленькая, USB провод несложно удлинить. А подсветку можно сделать из нескольких светодиодов и запитать туда-же. Только нужно проверить запас по мощности БП ноутбука/компьютера.
Недавно видел вебкамеры в действии со встроенной подсветкой.
Аватар для ghostinshell
20.03.2009 00:42 #6
Незаменимая вешь, особено в современной аппратуре, где компактность превыше всего, но с ремонтом туго, неудобно рассматривать детали.
21.03.2009 22:22 #7
Вот так выглядит ЖК матрица, участок адресной строки.
Тип файла: jpg участок ЖК матрицы.JPG (26.6 Кб, 10 просмотров)
26.03.2009 09:34 #8
Работаю с паяльником, посоветуйте...
Здравствуйте! Во время пайки натолкнулся на такую проблему - не смог рассмотреть весьма мелкие детали. Понял, нужна помощь. Перекопал сайты, нашел. Предлагают преобрести цифровой микроскоп. И деньги есть, да вещь нужная, при такой "ювелирной" работе. Увеличение до 92х, микроскоп можно расположить с помощью штатива на расстоянии от 5 до 15 см (увеличение соответственно 92х-20х) от объекта, руки будут свободны, размер картинки на экране - 1280х1024. Штативы для микроскопов продаются там же, и искать не надо. Что думаете?
Вот сайт http://www.dino-microscop.ru/shop/ru...m413_l-seriya/
Тип файла: jpg AM 411T-200x.jpg (133.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg чел с МИкро.jpg (39.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2862.jpg (763.4 Кб, 7 просмотров)
26.03.2009 09:57 #9
Я работаю вот с такой "Зенитовской" бинокулярной лупой
http://www.8a.ru/print/13566.php. Стоит на порядок меньше.
26.03.2009 12:20 #10
Сообщение от Riyanka
... Штативы для микроскопов продаются там же, и искать не надо. Что думаете?
Спасибо за ссылку, но покупать готовое получается дороже. Купить отдельно вебкамеру и достать объектив (б/у) выйдет дешевле. Тема о самодельных микроскопах http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3174&page=2
Разбирать и переделывать микроскоп не стоит, а чтобы заменить окуляр на вебкамеру нужно только выточить втулку, всего-то делов
веб камера, вебкамера
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
